Hallo zusammen,
ich habe ein paar step-Modelle und möchte diese weiter bearbeiten.
In das grün markierte Modell soll eine Tasche in Form der darin liegenden gelben Umrandung.
Das Ergebnis soll dann so aussehen wie in diesem Bild:
Kann mir jemand weiter helfen?
Liebe Grüße, Anna
Step-Datei bearbeiten
- thomas-neemann
Re: Step-Datei bearbeiten
kannst du die dateien irgendwo hochladen?
can you upload the files somewhere?
Ich hab jetzt eine neue step Datei mit beiden Modellen darin erstellt. Hoffe das bringt was.
https://www.dropbox.com/scl/fo/9rrhvjgp ... tpskhexild
Part-Workbench:
- mit BooleanFragments werden die beiden Objekte gemeinsam zerlegt
- ExplodeCompound holt dann die Komponenten heraus
- Dann löschst Du die Komponenten, die Du nicht haben willst, bei mir die Fragmente 2 und 8
- Bei Bedarf kannst Du die Fragmente vereinigen, um z.B. ein einzelnes Solid zu haben oder ein Refine zu machen. Allerdings zeigt CheckGeometrie einen ganzen Haufen Fehler an. Anmerkung: Die Bearbeitung kostet schon einiges an Rechenzeit.
Die Datei mit der Fusion ist mit 23MB zu groß zum Upload. Auch ohne Fusion hat sie noch 18MB.
- thomas-neemann
Vielen Dank, das war sehr hilf- und lehrreich : )
