Path Workbench Step/Iges file
thomas-neemann
Re: Path Workbench Step/Iges file
Post by thomas-neemann »
Rapi30 wrote: Thu Jun 08, 2023 11:53 am
ja, hier ist es ein solid
Version: 0.20.2.29603 (Git) AppImage
jeno wrote: Thu Jun 08, 2023 9:30 am Mein FreeCad
<schnipp>
ist da scheinbar anderer Meinung
Geprüftes Objekt: Part__Feature(Part)
Art der Form:  Solid
Das ist nicht wirklich verwunderlich, weil Du offensichtlich ein anderes Objekt geprüft hast. Das Objekt aus dem ersten Beitrag heißt bei mir "Vakkumtisch_MDF_520_220", Du hingegen hast "Part__Feature(Part)" geprüft. Ein derart benanntes Objekt habe ich in der ganzen Datei nicht gefunden. Vielleicht hattest Du die falsche Datei am Wickel.
Checked object: Vakkumtisch_MDF_520_220
Shape type:  Compound
Vertices:  1964
Edges:  2012
Wires:  502
Faces:  402
Shells:  0
Solids:  0
CompSolids:  0
Compounds:  1
Shapes:  4881
Area:  504006.429
Volume:  521465.18
Length:  101282.569
Orientation:  Forward
Global placement = Placement
OS: macOS 13.0
Version: 0.21.0.33357 (Git)
Hash: f0560ac2078ad71b4c97b74281990bb916431da9
Python 3.11.3, Qt 5.15.8, Coin 4.0.0, Vtk 9.2.2, OCC 7.7.1
Locale: C/Default (C)
  * FC_SU
  * DynamicData 2.46.0
  * freecad.gears 1.0.0
  * FeedsAndSpeeds 0.5.0
  * dxf-library
  * fcgear 1.0.0
  * fasteners 0.4.54
  * sheetmetal 0.2.62
  * ExplodedAssembly
  * Curves 0.6.8
user1234
Post by user1234 »
chrisb wrote: Thu Jun 08, 2023 5:27 pm as ist nicht wirklich verwunderlich, weil Du offensichtlich ein anderes Objekt geprüft hast.
Ich glaube schon, dass er das richtige erwischt hat, denn die Fläche (das einzige was bei einem nicht Solid und Solid gleich ist) die gleiche ist. Je nach import Art (z. B.: Norm) kann sich das Objekt umbenennen.
Bei funktioniert auch der Import als Solid. Die Prüfung spuckt zwar eine menge Fehler raus, denn die ebenen Flächen sind alle B-spline Flächen und kommt vermutlich nicht ganz perfekt mit der Toleranz klar. Die Frage ist, ob FreeCAD beim import Fehler macht, oder es wirklich beim Export schon B-Splines sind, was nicht wirklich sinnvoll ist.
Jetzt nur eine Vermutung, wenn das zu exportierende Programm eine niedrigere Genauigkeit als 10e-7 hat und es B-Splines exportiert, tut sich FreeCAD beim zusammenfügen dieser schwer. Jede Fläche hat beim Prüfen eine Genauigkeit von exakt 10e-7, was komisch ist.
OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (X-Cinnamon/lightdm-xsession)
Version: 0.21.0.33366 (Git)
Hash: d8150a9cd97bb94712feb6699f32aacc28b2910c
Python 3.9.2, Qt 5.15.2, Coin 4.0.0, Vtk 9.0.1, OCC 7.7.1
  * QuickMeasure 2022.10.28
  * Assembly4 0.12.6
  * CurvedShapes 1.0.4
  * Curves 0.6.8
Grüße
user1234
jeno
Post by jeno »
<schnipp>
Art der Form:  Solid
Nein. Habs jetzt dreifach geprüft
OS: Manjaro Linux (KDE/plasma)
Version: 0.21.0.33263 (Git) AppImage
Hash: 864f99bf984c237ef38d9451fd6f3a5ec34e6eb4
  * Defeaturing 1.2.0
  * Curves 0.6.5
  * sheetmetal 0.2.60
Es ist insofern seltsam da wir beide mit der gleichen Version hinsichtlich occ arbeiten. Man würde meinen, dass derselbe Importer auch dasselbe Ergebnis liefern sollte :?
Mit freundlichen
user1234 wrote: Thu Jun 08, 2023 5:57 pm Ich glaube schon, dass er das richtige erwischt hat, denn die Fläche (das einzige was bei einem nicht Solid und Solid gleich ist) die gleiche ist. Je nach import Art (z. B.: Norm) kann sich das Objekt umbenennen.
Ich habe nichts importiert. Im ersten Beitrag dieses Themas gibt es genau einen Anhang, und zwar diese FreeCAD-Datei. Die habe ich geöffnet, das erste Element im Baum angewählt - es heißt Vakkumtisch_MDF_520_220 - und den Geometriecheck ausgeführt.
Ich mag gerne glauben, dass beim Import je nach Voreinstellungen unterschiedliche Namen erzeugt werden können, aber beim einfachen Öffnen einer Datei bezweifle ich das.
Die Fehlermeldungen beim Laden in 0.21 kann man umgehen, indem man das JobFixer-Script für den Path-Job ausführt, das ändert aber nichts am Check-Ergebnis.
Rapi30
Post by Rapi30 »
Hallo zusammen,
Ich hab sowohl step und iges Daten importiert.
Es kann bzw. wird es so sein, dass die Freecad datei den Iges Import enthält.
Aber mein Problem, dass die Bearbeitung mit der Path Werkbench nicht funktioniert besteht sowohl beim Iges und dem angehängtem Step (Soild).
Kann es sein, dass Path nur mit in Freecad erstellten Modellen arbeiten kann?
Schönen Abend
thomas-neemann
Rapi30 wrote: Thu Jun 08, 2023 7:05 pm
ich habe wenig erfahrung mit path. bei mir funktioniert es wenn ich mit der varicad datei arbeite und die seitenflächen anwähle. das ist bei diesem teil viel arbeit. was spricht gegen 3d tasche, wenn das mit wenigen klicks funktioniert?
original step
Rapi30
Post by Rapi30 »
Hallo,
Danke für die Bemühungen.
Es geht mir in diesem Fall um die in Post 1 markierte Fläche. Die kann ich auch mit der VC Version nicht bearbeiten.
Die Befestigungsbohrungen werden vorab gefäst. Danach werden erst die Nuten gefräst.
Das Problem ist wenn ich die 3D Tasche verwende, dass obwohl nur die Fläche mit den Nuten ausgewählt wurde die Befestigungsbohrungen
ebenfalls bearbeitet werden.
Ich hab das Teil heute in Freecad nachmodeliert und ohne Probleme programmiert und gefräst.
Das Nachmodeliern hätte ich mir gerne erspart.
Screenshot 2023-06-08 221004.jpg (224.43 KiB) Viewed 888 times
user1234
Post by user1234 »
chrisb wrote: Thu Jun 08, 2023 6:38 pm Im ersten Beitrag dieses Themas gibt es genau einen Anhang, und zwar diese FreeCAD-Datei. Die habe ich geöffnet, das erste Element im Baum angewählt - es heißt Vakkumtisch_MDF_520_220 - und den Geometriecheck ausgeführt.
OK, falsch verstanden.
Rapi30 wrote: Thu Jun 08, 2023 8:20 pm Ich hab das Teil heute in Freecad nachmodeliert und ohne Probleme programmiert und gefräst.
Ich habe jetzt fast gar nichts mit Path zu tun, kann mir aber vorstellen, dass das mit den B-Splines zu tun hat.
Grüße
user1234
herbk
Post by herbk »
Ich denke dass die Flächen nicht eben genug sind für die Pocket OP, deshalb habe ich folgendes probiert:
Mit dem enthaltenen Modell bekomme ich auch die Fehler bei der Pocket OP, selbst wenn ich nur die Fläche einer Senkung fräsen möchte, deshalb erst mal alles bis auf das Modell entfernt.
Versuch eines Cut (Part WB) bringt "Modell isn't a solid"
Part Convert to Solid auf Modell angewendet, danach gelingt der Cut. Mit dem Cut habe ich die Senkung "nachgeschnitten"
Jetzt funktioniert die Pocket OP, aber nur auf die nachgearbeitete Fläche.
Gruß Herbert
