Path Workbench Step/Iges file
Hallo,
beim erstellen von CNC Programmen anhand von Step / Iges files hab ich das Problem, dass teilweise nur die Profil- und 3d Taschenoperation funktioniert.
Die "normale" Taschenoperation erzeugt keinen Pfad.
Wenn ich das Bauteil in Freecad nachmodelliere lässte es sich einwandfrei programmiern.
In diesem konkreten Fall geht es um die markiert Fläche die bearbeitet werden soll.
Muss ich beim import etwas beachten oder muss ich den Import noch nachbearbeiten.
Besten Danke im Voraus für eure Unterstützung.
Version: 0.20.1.29410 (Git)
- Screenshot 2023-06-07 230312.jpg (84.62 KiB) Viewed 1332 times
- Vakkumtisch_MDF_520_220.FCStd
- (370.67 KiB) Downloaded 44 times
- thomas-neemann
Re: Path Workbench Step/Iges file
werner mayer empfiehlt problematische step dateien zuerst in varicad viewer zu importieren, damit wieder als step zu exportieren und dann in freecad zu verwenden. kannst du die step datei irgendwo hochladen?
lg thomas
Hallo,
hab das step file angehängt.
lg
lg
- Vakkumtisch_MDF_520_220.stp
- (765.87 KiB) Downloaded 34 times
- thomas-neemann
Das importierte Objekt ist prinzipiell in Ordnung, allerdings ist es kein Solid, sondern ein aus Flächen bestehender Compound.
- thomas-neemann
danke für den hinweis. hier ist per upgrade ein solid daraus entstanden. funktioniert es damit?
Ein draft->Upgrade ändert hier nichts. Es bleibt ein Compound mit genau denselben Flächen.thomas-neemann wrote: ↑Thu Jun 08, 2023 8:54 am danke für den hinweis. hier ist per upgrade ein solid daraus entstanden. funktioniert es damit?
OS: macOS 13.0
Version: 0.21.0.33357 (Git)
Hash: f0560ac2078ad71b4c97b74281990bb916431da9
Python 3.11.3, Qt 5.15.8, Coin 4.0.0, Vtk 9.2.2, OCC 7.7.1
Locale: C/Default (C)
* FC_SU
* DynamicData 2.46.0
* freecad.gears 1.0.0
* FeedsAndSpeeds 0.5.0
* dxf-library
* fcgear 1.0.0
* fasteners 0.4.54
* sheetmetal 0.2.62
* ExplodedAssembly
* Curves 0.6.8
- thomas-neemann
ja, meine angabe war unvollständig. zuerst mit draft downgrade flächen erzeugen, die dann 2x upgraden
Mein FreeCad
Version: 0.21.0.33263 (Git) AppImage...
Geprüftes Objekt: Part__Feature(Part)
Art der Form: Solid
Knoten (-punkte): 632
Kanten: 948
Wires: 502
Flächen: 402
Hülle: 1
Volumenkörper: 1
Verbundfestkörper: 0
Flächenverbünde: 0
Formen: 2486
Fläche: 504008.11
Volumen: 1614907.8
Masse: 1614907.8
Mit freundlichen
