Helix mit Rampe
Glatisant
Helix mit Rampe
Post by Glatisant »
Hallo Zusammen,
ein Zylinder soll umlaufend mit einer Nut versehen werden (Fräse), siehe Bild anbei.
Wie würdet Ihr die Konstruktion aufbauen? Mein Entwurf hat ein paar Mängel und sieht nicht aus wie das Ergebnis in der Praxis.
Viele Grüße
Felix
Version: 0.20.29177 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
  * 3DfindIT 0.2.63
  * A2plus 0.4.60k
  * Assembly3 0.11.4
  * boltsfc 2022.11.5
  * dodo 1.0.0
  * fasteners 0.4.56
  * ose-piping
  * parts_library
  * sheetmetal 0.2.63
  * ThreadProfile 1.85.0
helix2.FCStd
(77.52 KiB) Downloaded 29 times
thomas-neemann
Re: Helix mit Rampe
Post by thomas-neemann »
Glatisant wrote: Tue Jun 06, 2023 8:06 am
kannst du eine handskizze hochladen, vom gewünschten ergebnis?
smktec
Re: Helix mit Rampe
Post by smktec »
wenn es darum geht eine Nut um einen Zylinder zu legen, wie z.B. bei einer Spindel, dann könntest du das mit Spiralen auf einem runden Zylinder machen:
- zwei Spiralen mit unterschiedlichem Durchmesser (Tiefe der Nut)
- Die beiden Spiralen mit einer Regelfläche verbinden
- die Fläche extrudieren (siehe Bild)
- Spirale in Zylinder schneiden
Wenn die Nut auf einem Rechteckzylinder ligen soll,hilft möglicherweise der Ansatz für eine Toroidspule viewtopic.php?t=78405
Dort wird eine Windung erzeugt und dann in einem Muster vervielfältigt
Glatisant
Re: Helix mit Rampe
Post by Glatisant »
ungefähr so soll das aussehen:
Nut in Achsrichtung des Zylinders, dann sanft übergehend in eine Helix/Spirale mit konstanter Steigung. Ende der Nut endet bei 180°, und dort abegrundet, wie das ein Fräser auch machen würde.
thomas-neemann
Re: Helix mit Rampe
Glatisant wrote: Tue Jun 06, 2023 11:35 am
sowas würde ich mit sketcher und curves machen, wie hier ca ab min 8:00 zu sehen ist
https://www.youtube.com/watch?v=MElxwCj0svA&t=615s
phpBB [video]
smktec
Re: Helix mit Rampe
Post by smktec »
wie oben gezeigt, kannst erst mal eine Linie in z-Richtung zeichnen und daran eine Spirale dranhängen. Diese dann kopieren und um die Fräserbreite verschieben. Dann die Fläche erzeugen und extrudieren. Die Extrusion ist senkrecht zur Fläche, d.h. in Fräserrichtung.
Ich denke das geht.
jeno
Re: Helix mit Rampe
Post by jeno »
Glatisant wrote: Tue Jun 06, 2023 8:06 am Hallo Zusammen,
Ich schmeiss mal einen Vorschlag in die Runde
Eine Sketch mit dem Querschnitt an die Trennstelle Nut-Helix setzen. Nach unten mit Groove und nach oben mit einer subtraktive Helix mit Wachstum.
Begrenzt kann man an der Trennstelle auch noch Radien anbringen.
Allerdings ist der Querschnitt der Helix reduziert, da das Schnittprofil in horizontaler Lage schneidet. D.h. je flacher die Steigung der Helix ist, umso mehr reduziert sich der Querschnitt!
Mit freundlichen
Helix+Rampe-jeno.FCStd
(161.92 KiB) Downloaded 30 times
smktec
Re: Helix mit Rampe
Post by smktec »
die Helix hat den Nachteil, dass man beim Sweep eine Drehung erhält. Dies kann man mit der Curves WB elegant umgehen. Die Nut entspricht praktisch der Frässpur. Das Tutorial dafür findest hier:
https://www.youtube.com/watch?v=93LIxgRXeew
(179.87 KiB) Downloaded 28 times
Glatisant
Re: Helix mit Rampe
Post by Glatisant »
Vielen Dank!
Diese Lösung gefällt mir am besten, auch wenn ich es noch nicht selbst hingekriegt habe. :(
Viele Grüße,
Felix
smktec
Re: Helix mit Rampe
Post by smktec »
wo liegt das Problem?
