Bonjour à tous,
Hier en parcourant le forum, j’ai trouvé un sujet renvoyant vers une stratégie d’évitement du TNP par Shalmeneser (je crois) avec même un exemple commenté pour corriger sans «tout casser» et ce lien je ne ne le retrouve pas aujourd’hui …..
Si quelqu’un me redonne la piste (le lien) je suis preneur, merci par avance !
N’ayant pas eu le lien que je pensais retrouver (merci à ceux qui ont tenté de m’apporter des éléments de réponse), j’ai fait un test (plusieurs en fait) pour apporter quelques bribes de solution :
- création d’un Pad de base ; création d’un Pad001 s’appuyant sur la face supérieure du premier; modification du sketch inital (situation de TNP ??) ; modification du Map Mode du sketch001 pour rétablir la situation (de façon pérenne??) .
Le mieux je pense, est d’éviter de se retrouver dans une telle situation et d’appliquer directement les recommandations de @Shalmeneser
ERGI71
Solution TNP [stratégie pour éviter TNP]
Re: stratégie pour éviter TNP
Peut-être ça : https://wiki.freecad.org/Feature_editin ... ble_models ?
Tu peux aussi utiliser la branche Linkstage3 de @realthunder dans laquelle ce problème est fortement diminué.
Pour moi, le plus simple tant que le TNP n'est pas réglé, aurait été de ne pas proposer l'attachement des sketchs sur les faces aussi facilement,
(cliquer sur une face puis créer un sketch)
Et idéalement, que la création d'un nouveau sketch donne accès à la même fenêtre que lors de la création d'une forme primitive
- papyblaise
dans le sketcher seul (quand il n'est dans l'atelier PartDesign) on peu choisir l’éloignement par rapport aux axes : c'est le pied
pourquoi qu'en l'utilisant dans PartDesign on-peu-pas
certain diront qu'avec "Attachement " on peu le bouger dans tous les sens et angulairement , et ça ce que je fais dans 99% et ça ne TNP pas
