[resolu]bordure non souhaitée
Bonjour,
Sur cet objet une bordure non souhaité est présente et je ne parviens pas à l'enlever.
Comment y parvenir?
À quelle étape dois-je remonter pour l'oter?
Merci d'avance.
Cordialement
Comment y parvenir?
Merci d'avance.
Cordialement
Question récurrente sans réponse:
Peut t-on activer un correcteur orthographique Français dans les post en Français c'est le seul forum ou je rencontre le problème
Re: bordure non souhaitée
En regardant le résultat de chaque étape de l'arbre de construction (barre d'espace), cette face apparaît dès la 2e action : Pocket(000)
En effet, Sketch002 est tout pourri et l'arc de rayon 10 n'est pas centré sur l'origine.
Il est fondamental de commencer par les contraintes géométriques avant de passer aux contraintes dimensionnelles.
Attention aux sketchs posés sur des faces : TNP/fr
Le sketch de découpe doit être aussi complexe ?
- exercise_SHALM.FCStd
- (32.94 KiB) Downloaded 14 times
OkShalmeneser wrote: ↑Fri Jun 02, 2023 6:42 am En regardant le résultat de chaque étape de l'arbre de construction (barre d'espace), cette face apparaît dès la 2e action : Pocket(000)
Quand termes choisis ces choses là sont ditent, merci beaucoup.
Le choix de cette forme m'est imposée par l'originale, qu'y puis-je, si je centre cet arc sur l'origine, je ne pourrais jamais remonter cette partie là ou elle s'emboîte.
[/quote]Il est fondamental de commencer par les contraintes géométriques avant de passer aux contraintes dimensionnelles. Attention aux sketchs posés sur des faces : TNP/fr
[/quote]
Je vais attendre qu'une bonne âme me dépanne si elle le veut bien.
Cordialement
Heu, faut pas se formaliser avec @Shalmeneser il faut rester "dans les clous" sans quoi... la sentence tombe : " c est tout pourri" !!
Autant que faire se peut, il est dans le vrai et le modele FC est bien plus stable, de fait !!
je vais surement rajouter du non conforme au non conforme mais allons y !!
J ai pris pour le sketch un Polyligne (en recuperant les profils en en V) puis en montant le sketch de 3 mm
j ai fait une cavite des 3 mm en question
et refait la repetition circulaire du pad ( 360 ° - 2 )
bon ! c est surement pas du tout academique mais j espere que ca aide (pour le delai de ta piece)
a++
a++
En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis (Winston Churchill)
- papyblaise
il faut faire les 2 pions avant la coupe
et pour la coupe , fait un sketch largement plus grand
- coupe.JPG (30.67 KiB) Viewed 862 times
- coupe.FCStd
- (35.19 KiB) Downloaded 12 times
du coup je trouve ton résultat cohérent, soit tu diminues le diamètre du cylindre de base et le voile disparait, soit tu l'augmentes, et il devient plus épais
- papyblaise
moi je ne dis plus de gros , je n'en évoque l'expression que par l'image
- poule0.png (140.92 KiB) Viewed 840 times
Ouverts
Ce qui est rigollot, c'est qu'après avoir lu la première réponse dans partie TNP, j'ai ouverts mon fichier avec la version REALTHUNDER, le fait de faire passer le diamètre de mon cercle à 19.89mm, la bordure disparaît; au contraire des versions , 0.19 0.21 (je ne dis rien du bazar produit au passage par TNP) la version daily elle ne m'a pas posé ce problème (les étape de mon "dessin" ne sont pas tout à fait dans le même ordre.
Merci de ton aide.
Cordialement
exerciseV2.FCStd
Merci c'est rassurant!
Je n'en disconviens pas.
bien vu.
Le -2 me chagrinais, il t'a fallu refaire la répétition circulaire, pour que FC accepte le changement! ou bien?
l'imprimante 3D m'en à produit plusieurs modèles, avec des variations pour évaluer dans quelle mesure je ne m'était pas trop planté dans le "relevé" des "quotes il faut que ce soit du solide (alu ), la bordure, un bon coup de lime et elle part, mais c'est bien mieux si elle n'y est pas dès le départ.
Merci de ton aide.
Cordialement
exerciseV2.FCStd
- Capture d’écran du 2023-06-02 18-35-21.png (16.69 KiB) Viewed 813 times
- Capture d’écran du 2023-06-02 18-29-16.png (17.45 KiB) Viewed 813 times
- Capture d’écran du 2023-06-02 18-23-40.png (9.97 KiB) Viewed 813 times
- Capture d’écran du 2023-06-02 18-24-13.png (18.95 KiB) Viewed 813 times
Bonjour,
En daily pas besoin semble t-il, sauf à dire que n'ayant pas déroulé le même scénar dans le dessin, qui aurait eu quelqu'incidence(s).
En effet, c'est ce que j'ai essayé de faire mais TNP passe par là.
OS: Ubuntu 22.04.2 LTS (ubuntu:GNOME/ubuntu)
Version: 0.21.
Branch: unknown
Hash: 1faf86c3da12c1712e1d5ec015721d9aa02f8672
Python 3.10.4, Qt 5.15.3, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.1
Locale: French/France (fr_FR)
* VendorParts
* SteelColumn
* OSE3dPrinter 1.0.0
* 3DfindIT 1.2.0
* toSketch 1.0.1
* workfeature
* CADExchanger 0.4.60n
* QuickMeasure 2022.10.28
* slic3r-tools 1.0.1
* DynamicData 2.46.0
* AnimationFreeCAD 1.4.0
* InventorLoader 1.4.0
* freecad.gears 1.0.0
* retr3d
* sheetmetal 0.2.63
* A2plus 0.4.60n
* fasteners 0.4.56
* BOLTSFC
* Assembly4 0.50.2
