Probleme beim zusammenfügen der Baugruppe
Guten Abend,
mein Name ich Christian und ich arbeite noch nicht lange mit FreeCAD und habe gerade ein Baugruppen-Problem.
Ich möchte mehrere Bauteile mit A2plus zusammenfügen, doch wenn ich zwei Kanten, Linien oder was auch immer Markiere und sie dann verbinden möchte, dann erhalt ich immer die Meldung:
"Die markierten Teile wurden nicht verschoben. Sie sind nicht beschränkt (auch über Einschränkungsketten) auf einem Teil!"
Was mache ich gerade Falsch, ich habe mir mein bis jetzt bestehendes Wissen nur über YouTube und Flowwies Übungen angeeignet.
Ich bedanke mich schonmal für die Antworten und Hilfe von Euch.
Liebe Grüße Christian
- Fehlermeldung.JPG (19.73 KiB) Viewed 2191 times
Re: Probleme beim zusammenfügen der Baugruppe
Verschoben ins deutsche Forum. Im englischen Teil bitte auf englisch posten. Allgemeine FreeCAD-Fragen gehören ins Help-Forum, für Assembly-Fragen gibt es ein eigenes Forum.
Open Discussion ist für Feature Requests und Themen außerhalb von FreeCAD.
Ich kenne mich mit A2+ nicht aus, kann mir aber vorstellen, dass Du sowohl Deine FreeCAD-Infos, als auch eine detailliertere Beschreibung liefern solltest.
- thomas-neemann
wenn es auch mit bordmitteln gemacht werden darf, kann ich dir videos dazu verlinken
Hi dies sind die Daten zu meinem LapTop und zur verwendeten FreeCAD Version.
Version: 0.20.2.29603 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
Installed mods: * AnimationFreeCAD 1.0.0
Hi Thomas, ich kann mit deinen Begriff Bordmitteln nicht direkt etwas anfangen, ich bin über jegliche Hilfe dankbar.
Ich habe jetzt erst mit CAD begonnen, da ich demnächst darin eine Weiterbildung durchführe. Und um schon ein Grundverständnis zu erlangen habe ich mir FreeeCAD geholt und die Übungen von Flowwie und YouTube durchgeführt, was bislang auch sehr gut gelang und funktionierte, bis ich die Übung mit der Baugruppe durchführte.
Danke für die Hilfe.
Gruß Christian
Gruß Christian
- thomas-neemann
hallo Christian
mit bordmitteln meine ich draft move und rotate, also keine zusätzlich zu installierende werkbank. es ist nicht parametrisch aber schnell und einfach.
Die drei zur Zeit gängigen Assembly-Workbenches sind allesamt Addons. "Mit Bordmitteln" heißt, dass man die Kernfunktionalität von FreeCAD ohne solche Zusätze nutzt. Dann modelliert man die Bauguppen in Part-Containern, die man parametrisch zusammenfügt, so dass sie sich den jeweiligen Veränderungen ähnlich wie in den Assembly-Workbenches anpassen.
Auf Anfängerniveau reicht es möglicherweise auch, die Teile einfach an den richtigen Platz zu schieben.
Hallo Chrisb,
du meinst in dem ich die Bauteile zueinander in Constraints (Wenn-Dann-Sonst-Funktion) zueinander setze zur Ausrichtung.
Diese Funktion zum Verbinden finde sehr gut, ich muss nur noch genau lernen wie ich dies hier genau einsetzte, da mein Englisch leider nicht das Beste ist.
Danke Dir.
Danke Dir.
Das hört sich weniger nach Constraints, sondern mehr nach Expressions an.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten Baugruppen zu organisieren, u.a.:
1) Man nutzt Expressions und schiebt die damit die gesamte Baugruppe an ihren Platz.
2) Man nutzt Expressions und positioniert damit die Objekte innerhalb der Baugruppe - z.B. Bodys - an ihren Platz
3) Man erzeugt ein Mastersketch mit wenigen möglichst übersichtlichen Elementen und verwendet das per ShapeBinder, um die einzelnen Objekte in den Baugruppen zu positionieren.
Anmerkung zu 2) und 3): Das ist nicht das, was eigentlich eine Assembly-Workbench macht, funktioniert aber trotzdem gut.
- Raedchen_im_System
Hallo Christian,chris298 wrote: ↑Wed May 31, 2023 5:17 pmIch möchte mehrere Bauteile mit A2plus zusammenfügen, doch wenn ich zwei Kanten, Linien oder was auch immer Markiere und sie dann verbinden möchte, dann erhalt ich immer die Meldung:
ich habe schon viel mit der A2Plus gearbeitet und kann diese Workbench für Anfänger sehr empfehlen. Sie ist sehr intuitiv zu bedienen und entspricht im Ablauf dem, was Du auch bei den kommerziellen CAD-Systemen (CATIA, ProE/Creo) machst. Einziger Nachteil: Du solltest nach der Montage tunlichst Änderungen an Deinen Bauteilen unterlassen, das gibt dann richtig Schwierigkeiten (Du kannst mal zum Spaß in dein Bauteil eine Bohrung einbringen und dann sehen, was passiert ).
Sehr gute Tutorials findest Du von Anisim (Deutsch): https://www.youtube.com/watch?v=vDcaFq6IEJM&t=7s und MangoYelloSolutions (auf Englisch): https://www.youtube.com/watch?v=hJqW8xR_Bjg
Könntest Du Deine Bauteile hochladen, damit wir sehen, ob Deine Bauteile in Ordnung sind? Meine Vermutung ist, dass der Fehler eher schon beim Aufbau der Bauteile entstanden ist. Du kannst die Bauteile am einfachsten hochladen, indem die Datei per Drag&Drop in das Textfeld des Editors ziehst. Alternative: Auf Attachments gehen und "Add Files drücken":
An chrisb,
wenn ich deine Punkte so durchlese, sehe ich dass ich noch sehr viel zu lernen habe, aber ich finde das voll interessant.
An Raedchen_im_System,
das mit deinem Test werde ich mal ausprobieren. Ich glaube ich habe den Grund für mein Problem gefunden, zumindest funktioniert es jetzt mit dem verbinden der Baugruppe. Ich habe bei der Grundplatte die fixed Position von false auf true gesetzt und er hat die Bauteile verbunden. Falls dies nicht der eigentliche Fehler war, obwohl es jetzt funktioniert, könnt ihr mir dies gerne mitteilen.
Und danke für die Tutorial Empfehlungen, ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen.
Ich bedanke mich auf jeden Fall für Eure Hilfe. Ich sehe das mit dem CAD ist genau mein Ding, wie mit der CNC-Programmiererei.
- Fehlermeldung_1.JPG (22.44 KiB) Viewed 1778 times
- die-bes-Sek Logo_2 Platte.FCStd
- (15.29 KiB) Downloaded 37 times
- Bolzen.FCStd
- (11.13 KiB) Downloaded 35 times
