Piece support mini perceuse
Bonjour a tous, Je suis pas très actif sur le forum
Demandez moi pour un moteur de 1000FZR j'aurai surement la réponse, mais du haut de mes 70 balais, je n'ai pas la patience ni la concentration nécessaire pour la création d'objet.
Y aurait il une bonne âme pour me faire un fichier en stl (pas moyen de conversion avec FreeCad 0.20.2 ) , J'ai fait une esquisse du pignon (13 dents pour un diamètre de 15mm) et je n'arrive pas a lui adjoindre des prolongations des 2 coté.
D'un coté un axe de 8mm sur 16mm avec un plat d'1mm sur 8mm, de l'autre coté une prolongation de 15.5 de diamètre sur 20mm, puis sur 15mm un diamètre de 20mm que je percerais pour mettre un levier.
Tous cela imprimer en résine sur Photon S.
Grand merci de m'avoir lu.
- Esquisse Freecad
- mercredi 31 mai 23 - 094052.jpg (488.39 KiB) Viewed 1012 times
Re: Piece support mini perceuse
Photo de la piece;
- papyblaise
Dabord un pignon ne se défini pas par ses dents et son diamètre extérieur , pense au bleus qui vont prendre ça pour argent comptant "parce qu'il l'ont lu sur internet" , mais par Nb de dents et Module
comme je vai jouer le bon samaritain , j'ai interpréter : 13dents M=1 et il manque la hauteur
le plat sur diamètre 8 j'ai pas compris , et il semble qu'il y ai un trou au milieu
tu amandes et tu dit quoi , avant STL
- arbre avec pignon.JPG (18.73 KiB) Viewed 956 times
- arbre avec pignon.FCStd
- (322.15 KiB) Downloaded 18 times
pourtant dans mes bouquins de mécanique, j'avais :
De=Z*module + 2*module
avec De = Diamètre extérieur, et Z = nombre de dents
pour trouver le module d'un pignon ça donne :
module = De/(Z+2)
donc ici module = 15/(13+2) = 1
module = De/(Z+2)
- papyblaise
Il est certains esprits dont les sombres pensées
Sont d’un nuage épais toujours embarrassées ;
Le jour de la raison ne le saurait percer.
Avant donc que d’écrire apprenez à penser.
Selon que notre idée est plus ou moins obscure,
L’expression la suit, ou moins nette, ou plus pure.
Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément.
Surtout, qu’en vos écrits la langue révérée
Dans vos plus grands excès vous soit toujours sacrée.
En vain vous me frappez d’un son mélodieux,
Si le terme est impropre, ou le tour vicieux ;
Mon esprit n’admet pour un pompeux barbarisme,
Ni d’un vers ampoulé l’orgueilleux solécisme.
Sans la langue, en un mot, l’auteur le plus divin
Est toujours, quoi qu’il fasse, un méchant écrivain.
Travaillez à loisir, quelque ordre qui vous presse,
Et ne vous piquez point d’une folle vitesse ;
Un style si rapide, et qui court en rimant,
Marque moins trop d’esprit, que peu de jugement.
sinon ya le wokisme
sinon ya le wokisme
fichtre du Boileau ici.papyblaise wrote: ↑Wed May 31, 2023 12:37 pm Il est certains esprits dont les sombres pensées
@Forthman (ou tout autre) comme tu as des connaissances en pignons, lorsque j'ai traduit les quelques pages du wiki parlant de pignon (j'ai decouvert une vraie science de la techno), je me suis un peu arrache les cheveux. Alors n'hesite pas a corriger/me pinguer.
https://wiki.freecad.org/PartDesign_Sprocket/fr
https://wiki.freecad.org/FCGear_Workbench/fr
Sinon je ferai cet arbre avec l'outil PartDesign_Revolution/fr."Boileau ou le wokisme", vous avez 2 h.
Et je rappelle aussi l'outil PartDesign_WizardShaft/fr "Conception d'arbre" qui dessine le sketch de l'arbre à partir d'une sorte de tableau de valeurs. Et bonus :
Le second onglet montre les graphiques des forces de cisaillement et des moments créés par les charges définies dans le tableau.
- arbre avec pignon_SHALM.FCStd
- (200.77 KiB) Downloaded 18 times
- Capture d’écran 2023-05-31 183224.jpg (34.56 KiB) Viewed 851 times
Merci "papyblaise" je trouve plus mon brouillon.papyblaise wrote: ↑Wed May 31, 2023 11:14 am Dabord un pignon ne se défini pas par ses dents et son diamètre extérieur , pense au bleus qui vont prendre ça pour argent comptant "parce qu'il l'ont lu sur internet" , mais par Nb de dents et Module
C'est tout a fait ce qu'il me faut, le plat en bout d'axe est pour entrainer une pièce avec un ressort pour remonter l'ensemble.
Je peux me débrouiller a faire le plat et tarauder pour mettre une vis en bout.
Pour ce qui est du trou, c'est plus une bulle dans la "matière" bonux.
Grand merci aux Vétérans du forum!!!
Bonjour,
Le défaut est qu'il m'est impossible de réalisé un plat sur le dia8. L'icone Cavité semble ne pas fonctionner avec Conception d'arbre.
La pièce disparait, j'ai essayé avec "inverse", déplacé le sketch. Rien.
Pouvez-vous essayer de votre côté?
Pour palier celà j'ai fait cette pièce avec une méthode classique avec un méplat et un perçage en bout d'arbre.
Merci pour cette découverte que j'ai appliqué.Shalmeneser wrote: ↑Wed May 31, 2023 4:41 pm Et je rappelle aussi l'outil PartDesign_WizardShaft/fr "Conception d'arbre" qui dessine le sketch de l'arbre à partir d'une sorte de tableau de valeurs. Et bonus :
- Capture d'écran 2023-06-01 113425.png (57.48 KiB) Viewed 734 times
- Meplat _ Conception arbre
- Capture d'écran 2023-06-01 113203.png (50.24 KiB) Viewed 734 times
- Arbre_BCH.FCStd
- (207.21 KiB) Downloaded 17 times
