Piece support mini perceuse
-alex-
Re: Piece support mini perceuse
Post by -alex- »
Bernard19 wrote: Fri Jun 02, 2023 5:48 pm Pour imprimer une pièce, je passe par Mesh Design > Créer un maillage à partir d'une forme puis je l'exporte sous *.stl comme le précise @papyblaise
Pourquoi pas, mais utiliser la macro partagée par @2cv001 est tellement plus pratique :
viewtopic.php?t=52138
labbecanne
Post by labbecanne »
@Bernard 19
Merci, j'ai fait la manip' pour le STL, mais je le retrouve en fichier FREECAD non reconnue par mes slicer, même en renommant l'extension.
Je vais essayer avec ton fichier. ;-)
Forthman
Post by Forthman »
quand on utilise l'atelier Mesh Design, il ne faut pas utiliser la fonction exporter du menu fichiers, mais
directement la fonction dans le menu maillage (ou l'icone présent dans le bandeau) "exporter le maillage" :idea:
labbecanne
labbecanne wrote: Sat Jun 03, 2023 10:42 am @Bernard 19
@Bernard19
C'est dans le four! 8-)
labbecanne
