Piece support mini perceuse
Re: Piece support mini perceuse
visiblement dans le sketchshaft il y a la ligne (edge8#ID7) qui est verticale mais qui a une longueur nulle, c'est elle qui met la pagaille dans le reste du modèle
@labbecanne
Je pense que le mieux pour l'imprimer sera de le positionner en vertical.
A+
A+
Je ne comprends pas non plus le body Pignon 13d : comment peut-il contenir l'arbre complet ?
Std_DependencyGraph/fr montre une flèche orange (mais je ne sais plus sa signification).
Y as t'il une bonne âme pour me mettre le fichier en stl, j'ai jamais réussi avec mon esquisse de pignon, il m'exporte qu'en fichier FreeCad et impossible de le renommer en STL, et si je laisse l'extention qu'il me donne, il n'est reconnue par aucuns de logiciels.
Je suis sur Windows 7.1
Merci a vous, bon weekend!
- papyblaise
c'est rien à faire sauf que je m'y retrouve pas dans ton fichier , il y a 3 pièces superposées
si non : Fichier >Export >Export sous > STL (celui qui est au milieu de la liste)
J'ai un doute en visualisant ce sujet à mon retour sur le forum (après "arrêt au stand"), ne faut-il pas passer par "mesh design" pour faire un maillage avant de vouloir exporter en "stl", j'ai l'impression que l'auteur du post semble l'oublier (mais je me trompe sans doute!), pour l'aspect "roue dentée", je n'ai jamais testé avec "freecad", le nombre de 13 dents mentionné correspond de mémoire à une limite à partir de laquelle les problèmes d'interférence débutent .
ERGI71
ERGI71
Pour imprimer une pièce, je passe par Mesh Design > Créer un maillage à partir d'une forme puis je l'exporte sous *.stl comme le précise @papyblaise
@labbecanne
Il ne reste plus qu'à imprimer le fichier ci-joint
- Capture d'écran 2023-06-02 194542.png (23.32 KiB) Viewed 826 times
- Arbre_BCH-Pignon 13d (Meshed).stl
- (915.71 KiB) Downloaded 15 times
Je viens d'installer Graphiz. Il s'agit de l'attachement entre Involute Gear et le pocket de l'arbre en mode concentric que j'ai fait.Shalmeneser wrote: ↑Thu Jun 01, 2023 3:48 pm Std_DependencyGraph/fr montre une flèche orange (mais je ne sais plus sa signification).
A la construction l'arbre et pignon ne sont pas sur le même plan. Pour corriger j'ai fait un attachement sans savoir si celà allait aboutir.
Après reste à savoir s'il est normal ou pas d'avoir cette couleur orange sur cette liaison. Trop novice avec cet utilitaire (Graphiz) pour apporter une réponse.
