Hallo zusammen,
ich bin recht neu bei FreeCad und stehe gerade vor dem Problem eine bestehende schmiedeeiserne Lampe in FreeCad umzusetzen. Der Schmied hat viele verdrehte Vierkannteisen eingesetzt. Diese kann man mit dem Wendel / Aditiv Helix Werkzeug ja prinzipiell sehr schön generieren, wie im Wiki ja auch als Beispiel hinterlegt ist. Allerdings ist das Werkzeug auf eine gerade Achse begrenzt, es kann also nicht wie beim Rohr-Werkzeug ein Pfad angegeben, der Rundungen usw. abdeckt.
Hat jemand einen Tipp, mit welchem Werkzeug sich sowas umsetzen lässt?
Anbei ein Bild der Lampe:
Ich hab mal als Workaround versucht ein Teilstück mit einer Vierteldrehung zu erstellen und das mittels Patharray anhand des Pfades zu führen, aber das funktioniert nicht, da die Stücke zu lang sind und Brüche bei den Kurven entstehen:
Wer sich den aktuellen Stand mal anschauen möchte, findet die Datei unter (zu groß um es als Attachment anzuhängen) Erdgeschoss-Aussenlampen.FCStd auf meiner Nextcloud.
Vielen Dank schon mal
Manfred
Umsetzung verdrehter Vierkantstahl an Pfad auszurichten
- ManfredTremmel
- thomas-neemann
Re: Umsetzung verdrehter Vierkantstahl an Pfad auszurichten
hallo manfred
eine automatische funktion in freecad kenne ich dafür nicht. ich würde es so machen. wenn du möchtest, kann ich dir ein video dazu verlinken
- ManfredTremmel
Hallo Thomas,
danke für die Rückmeldung, hab schon befürchtet, dass es da nix gibt. Ich hab schon gehofft, ich könnte mittels der Biegefunktion von "Sheet Metal" was tricksen, die Resultate waren interessant, gingen wohl als Moderne Kunst durch, hatten aber nichts mit dem Original zu tun. Mit den verschiedenen Querschnitten hab ich ja schon bei den Zwirbeln gearbeitet, hatte gehofft, dass das hier einfacher geht. Ich werde mich mal dran machen, ist halt ne Fleisarbeit.
- thomas-neemann
ich würde es so machen ("halbautomatisch") arch bspline rohr rechteck rotate, part sweep
https://www.youtube.com/watch?v=516zb4AIfHI
Eine weitere Möglichkeit besteht in der VVerwendung von Multiloft in der Curves WB. Anregungen findest du u.a. hier
https://www.youtube.com/watch?v=k_HN_YGH6Tw
- Multiloft.jpg (95.35 KiB) Viewed 623 times
- thomas-neemann
sehr interessant. kann man auch entlang von 3D-bsplines damit arbeiten?
ich habe mir auch schon Gedanken dazu gemacht, muss aber noch ein bisschen experimentieren, bevor ich etwas Unausgegorenes veröffentliche.
