Moin,
ich hänge an einem Konstruktionsproblem in Part Design, bei dem eine Öffnung für einen ringförmigen Haken erzeugt werden soll. Bei diesem Teil sind an beiden Enden Öffnungen zum Durchstecken eines Hakens von Gummispanngurten vorgesehen:
Aktuell sind das einfache Bohrungen; weil die Haken aber kreisförmig gebogen sind (Durchmesser 20mm), klappt das so natürlich nicht - die Haken klemmen mindestens schon mal an den Ausgängen des Bohrloches.
Ich habe es mit einer Subtractive Pipe versucht, die einen 5mm-Kreis entlang eines 20mm-Kreises statt der Bohrung durch das Objekt zieht. Dann passt der Haken in der Ebene des 20mm-Kreises, kann aber nicht nach oben oder unten verdreht werden.
Ich bräuchte so etwas wir eine "doppelte Subtractive Pipe", einmal der Ring wie oben beschrieben, den ganzen Ring dann aber nochmal subtraktiv 180° (-90° bis +90°) um eine Kreistangente gedreht.
[Gelöst] Ringloch in Part Design
Re: Ringloch in Part Design
Vielleicht verstehe ich ja nicht so richtig, was Du machen willst, aber wenn Du einen Ring mit 20 mm Durchmesser durch ein Teil mit 18 mm Breite um ±90° drehbar haben willst, brauchst Du eher ein Subtractive Groove als eine Subtractive Pipe?Miq58 wrote: ↑Sun May 28, 2023 7:44 am Aktuell sind das einfache Bohrungen; weil die Haken aber kreisförmig gebogen sind (Durchmesser 20mm), klappt das so natürlich nicht - die Haken klemmen mindestens schon mal an den Ausgängen des Bohrloches.
Also in etwa so was hier:
- Folienhalter_mf.FCStd
- (141.26 KiB) Downloaded 19 times
Cheers,
Markus
Markus
Wäre ein Fillet ausreichend um den Haken einzufädeln? Mit freundlichen
Danke, das muss ich mir beides näher ansehen. @jeno : Fillet hatte ich probiert, es flog mir nur ständig beim Weiterbauen auseinander.
Jup, mit dem Groove hat es geklappt:
Re: [Gelöst] Ringloch in Part Design
So wurde es dann in der Realität.
Jetzt sind wir natürlich neugierig, wozu das gut ist
Cheers,
Markus
Markus
