(pro)fils non fermé.
aco31
Post by aco31 »
Bonjour,
J ai un soucis à priori simple. Ayant cherché avec les mots"non ferme" sur le forum, sans succès, je vous le soumets.
J ai fait une esquisse, correctement contrainte (c est pas moi qui le dit, c est freecad! :D ) et je n arrive pas a faire une protusion ou une revolution. J ai toujours l erreur "wire not closed". j ai essayer diverses actions issues de tuto (youtube) et des wiki freecad sans succès.
Je suis preneur de toute idée! :-D
Merci
alain
poigneeCuisineProfil.FCStd
(7.41 KiB) Downloaded 28 times
OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (MATE/lightdm-xsession)
Version: 0.20.2.29603 (Git) AppImage
Locale: French/France (fr_FR)
Forthman
Re: (pro)fils non fermé.
Post by Forthman »
salut,
un sketch totalement contraint ne veut pas dire qu'il est fermé ;)
zoome sur les deux extrémités du segment que j'ai sélectionné
Capture d’écran_2023-05-28_01-23-24.png (6.94 KiB) Viewed 715 times
par contre, j'aurais pas du regarder ton sketch avant d'aller au lit, je vais faire des cauchemars :lol:
Bernard19
Post by Bernard19 »
Bienvenue et bonjour,
Comme FreeCAD t'indique le msg "wire not closed", il faut utiliser l'icone "Valider l'esquisse'
Capture d'écran 2023-05-28 103417.png (4.08 KiB) Viewed 592 times
https://wiki.freecad.org/Sketcher_ValidateSketch/fr qui après usage va te permettre de voir le ou les points à corriger afin de passer à l'étape finale: protrusion.
Passer dans l'atelier Sketcher par un double clic sur le sketch.
Supprimer quelques cotations pour corriger les points en défaut puis obtenir une contrainte totale.
Sketcher t'indique le nombre de contraintes manquantes. Tu doubles clic sur la ligne bleue et tu verras les éléments non contraints
Capture d'écran 2023-05-28 104351.png (6.91 KiB) Viewed 592 times
Pour les cercles ou arcs, il existe une contrainte spécifique https://wiki.freecad.org/Sketcher_CompC ... nRadDia/fr
Tu peux également glisser les cotations en dehors du dessin.
Bonne continuation
poigneeCuisineProfil_BCH.FCStd
(7.76 KiB) Downloaded 22 times
papyblaise
Post by papyblaise »
Utiliser polylignes évite d'avoir des chevauchements et des tangences cassées
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
Il est préférable de chercher dans le forum avec le message initial en anglais.
* Il est préférable de fixer les contraintes géométriques avant les contraintes dimensionnelles. Ainsi la tangence Sketcher_ConstrainTangent/fr entre chaque ligne est sans doute un prérequis, et ceci est automatiquement fait quand on utilise Sketcher_CreatePolyline/fr (avec 'M').
* Tes contraintes dimensionnelles sont bizarres et essayent de compenser les tangences absentes. Tu as le double de dimensions que moi : c'est donc moins souple à changer.
* Des dimensions au 1/100e de mm pour une poignée de cuisine ???
* Pourquoi le sketch n'est pas posé à l'origine ?
poigneeCuisineProfil_SHALM.FCStd
(27.59 KiB) Downloaded 21 times
Capture d’écran 2023-05-28 181134.jpg (29.62 KiB) Viewed 455 times
Capture d’écran 2023-05-28 181208.jpg (32.52 KiB) Viewed 455 times
Capture d’écran 2023-05-28 181424.jpg (44.17 KiB) Viewed 455 times
aco31
Post by aco31 »
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais pouvoir avancer!
alain
