[Résolu] Grille pour ventilateur 60 x 60
Bonjour à tous,
Pour ce week end, je vous propose à titre d'amusement, la réalisation d'une grille de ventilateur.
Désolé pour la qualité du plan.
- Capture d'écran 2023-05-27 100607.png (253.01 KiB) Viewed 851 times
- papyblaise
Re: Grille pour ventilateur 60 x 60
voilà
- grilli.FCStd
- (390.3 KiB) Downloaded 26 times
- grille.JPG (32.82 KiB) Viewed 812 times
- papyblaise
essayé avec PD c'est pas plus facile
- grilli2.FCStd
- (148.99 KiB) Downloaded 21 times
Il manque des cotes et/ou le dessin 3D ne correspond pas tout à fait au plan.
+ le diamètre 4,5mm n'est pas compatible avec un fil de 1,6. En tout cas coté sur l’extérieur.
- Grille_vb.FCStd
- (123.91 KiB) Downloaded 24 times
- Capture.JPG (33.52 KiB) Viewed 733 times
- metal finger guard_SHALM.FCStd
- (358.98 KiB) Downloaded 25 times
- Capture d’écran 2023-05-27 211648.jpg (69.9 KiB) Viewed 661 times
Bonjour,
Après quelques difficultés je vous soumets ma réalisation.
La première fut la réalisation du fil support, puis la révolution des anneaux. Pourquoi ça passe pas avec Part Design, fallait-il faire un autre Body?
J'ai dû passer par plusieurs ateliers pour obtenir ce résultat.
Avec vos retours je constate qu'il n'y a pas une seule solution mais bien plusieurs et ensuite on regarde le temps passé et le poids du fichier.
Qui va gagner à Monaco?
- Capture d'écran 2023-05-28 093431.png (40.99 KiB) Viewed 541 times
- Grille ventilateur.FCStd
- (121.17 KiB) Downloaded 24 times
Règle du corps unique et continu dans PartDesign : d'où l'ordre de construction dans mon fichier et un rayon un peu gros pour que chaque morceau rentre dans l'autre.
Pourquoi ne pas faire les cercles en un tour complet et juste symétriser les fils de pieds ?
Mon fichier est plus gros parce que PartDesign est généralement plus lourd (il fusionne à chaque étape et empile donc ces fusions).
Ne pas hésiter à chaque fois de mettre un lien vers le fichier original pour rendre à César ...
Merci @Vincent B pour l'inspirationShalmeneser wrote: ↑Sun May 28, 2023 4:34 pm Ne pas hésiter à chaque fois de mettre un lien vers le fichier original pour rendre à César ...
Si je trouve un peu de temps, je vais essayer de passer les 4 cercles sous Part Design en diminuant ma cote d'entraxe (1.599...)Shalmeneser wrote: ↑Sun May 28, 2023 4:34 pm Règle du corps unique et continu dans PartDesign : d'où l'ordre de construction dans mon fichier et un rayon un peu gros pour que chaque morceau rentre dans l'autre.
@Shalmeneser
Bonjour,
En employant ta méthode pour réaliser cette grille sous Part Design, j'ai dû tricher pour positionner les 4 cercles.
Si la distance en Z est de 1.6mm pour le Sketch, il manque des cercles et lorsque je mets 1.599mm les 4 cercles sont bien là.
Quelle pourrait être la source d'erreur?
Cordialement
Bonjour,
Cordialement
- Capture d'écran 2023-05-29 094102.png (37.8 KiB) Viewed 371 times
- Grille ventilateur V2.FCStd
- (228.65 KiB) Downloaded 19 times
- Capture d'écran 2023-05-29 093209.png (89.03 KiB) Viewed 371 times
- Capture d'écran 2023-05-29 093124.png (53.59 KiB) Viewed 371 times
