Part Design Thicknes Brep_API: Command not done
maja816
Post by maja816 »
Hallo,
in dem beigefügten Projekt habe ich das Problem, dass die Thicknes Operation auf den Körper Plant Cup fehlschlägt. Der Report View sagt
FeatureThickness.cpp(129): Exception on making thick solid: BRep_API: command not done
Ich habe das auch schon mal über Google gesucht und dies hier gefunden:
viewtopic.php?style=5&p=563878
Der vorgeschlagene Geo Check gibt allerdings keinen Fehler aus. Sieht jemand aus dem Forum mehr?
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Screenshot from 2023-05-26 16-15-14.png (198.66 KiB) Viewed 1011 times
Screenshot from 2023-05-26 16-21-03.png (207.13 KiB) Viewed 1011 times
Screenshot from 2023-05-26 16-16-22.png (182.49 KiB) Viewed 1011 times
waterbox_wallhanger.FCStd
(965.46 KiB) Downloaded 34 times
Version: 2023.131.26244 +5365 (Git) AppImage
Branch: LinkDaily
Hash: 73c4ca254c5de8849d104973482e98399fb24863
Python version: 3.10.8
Qt version: 5.15.4
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.6.3
jeno
Re: Part Design Thicknes Brep_API: Command not done
Post by jeno »
maja816 wrote: Fri May 26, 2023 2:26 pm Hallo,
in dem beigefügten Projekt habe ich das Problem, dass die Thicknes Operation auf den Körper Plant Cup fehlschlägt...
Vielen Dank für die Rückmeldung!...
Hallo,
die Rückmeldungen hier werden sich in Grenzen halten, da die Anzahl der Benutzer von Link-Daily nicht besonders gross ist.
Vermutlich wird ein Post im Help on using FreeCAD-Bereich mehr Resonanz erfahren.
Generell ist Thickness ein nicht gerade stabiles Feature des OCC-Kerns. Gegebenenfalls musst du einen Abzugskörper erzeugen um dein Ziel zu erreichen
Mit freundlichen
maja816
Post by maja816 »
Okay vielen Dank. Wenn ich Zeit finde, werde ich dort einmal schreiben und auf Antwort hoffen.
thomas-neemann
Post by thomas-neemann »
es ist nicht zuendegebracht, aber man erkennt das ergebnis. wenn das für dich brauchbar ist, kann ich dir ein video dazu drehen
edit
1935.FCStd
(505.06 KiB) Downloaded 20 times
thomas-neemann
wenn die wanddicke nicht überall gelich sein muß, könnte diese schnelle fast automatische methode eine lösung sein. wenn jemand intereesse an ein video-link dazu hat gerne hier melden.
1235.FCStd
(122.83 KiB) Downloaded 22 times
maja816 wrote: Fri May 26, 2023 4:52 pm Okay vielen Dank. Wenn ich Zeit finde, werde ich dort einmal schreiben und auf Antwort hoffen.
Das Help-Forum ist auch nicht der richtige Ort für Link-Fragen. Ich schätze, dass das Problem eigentlich unabhängig von Realthunders Erweiterungen ist, daher solltest Du das erst mal in einer 0.21er-Version verifizieren. Womöglich funktioniert es mit einer aktuelleren OCC-Version.
Wenn ich mir allerdings die Bilder anschaue, dann würde ich mir keine großen Hoffnungen machen. Schon die einsame Linie obendrauf lässt nichts Gutes vermuten; und die Übergänge zwischen geraden und gekrümmten Flächen machen es auch schwer für Thickness.
Wenn ich hier in der Bildmitte ganz stark reinzoome ...
dann sehe ich lauter winzige Flächen, mit denen Thickness wahrscheinlich nicht klarkommt:
Soll das so sein oder sind das Mängel beim Modellieren oder liegt das an der Link-Version?
