Clé
Clé
Bonjour à tous,
Je me suis lancé dans la modélisation d’une clé (pour ouvrir des contenants d’hydrocarbures si j’ai bien compris) qui a fait l’objet d’un «challenge Inventor). Je pensais aller vite, cependant j’arrive à une étape (création de la cavité rectangulaire) où je bute du fait de la présence partielle d’un congé de rayon 3 mm, au fond !
Je vais devoir reprendre le processus à son début !
Je transmets ma solution partielle (on ne manquera pas de me faire remarquer que je me suis appuyé sur des faces pour certaines esquisses!)
ERGI71
ERGI71
Re: CLE
perso j'aurais débuté avec un truc comme ça :
- papyblaise
Re: CLE
en tripatouillant un peu (certains diront en bordélisant ) on y arrive
mais j'avoue avoir dû faire plusieurs fois machine arrière
c'est peut-être le but de l'exo
- CLE PPB.JPG (34.88 KiB) Viewed 764 times
- CLE PPB.FCStd
- (968.09 KiB) Downloaded 17 times
Re: CLE
@Forthman à
Je suis reparti sur une base semblable (je n'avais pas pensé à la fonction évidement qui marche dans ce cas), mais je bute encore ...
@papyblaise
Il faut continuer à "bordéliser", la partie supérieure est discontinue et ne colle pas avec le 3D du plan ...
ERGI71
@papyblaise
ERGI71
- papyblaise
Re: CLE
t'es gourmand , du coup suppression de 2 / 3 autre rayons pour faire moins de 1GO
- CLE2 PPB.JPG (28.12 KiB) Viewed 731 times
- CLE PPB.FCStd
- (972.38 KiB) Downloaded 16 times
Re: CLE
Au final l'ordre de création des rayons est un pas facile à trouver mais ca fini par passer. Vue de la zone problématique
Par contre le fichier lui ne passera pas 5 Mb- papyblaise
Re: CLE
question de candide : c'est quoi les Brep
Re: CLE
Vue dans un post précédent sur la taille des fichier par :
Nom_de_ta_fonction.Shape.brp
Tu vas enlever toutes les représentations Brep : les solides ( https://fr.wikipedia.org/wiki/B-Rep) calculés pour représenter la pièce à chaque étape de la création. Donc le fichier va considérablement s'alléger. Par contre si tu veux le réutiliser, cela va nécessiter de recalculer toutes les fonctions enlevés et visiblement il y a des risques que ca plante . Donc il faut faire une sauvegarde du fichier si tu veux le garder.
Le fichier projet FreeCad est un fichier Zip . Donc si tu ouvres le fichier avec le logiciel de compression Zip et que tu vires dedans tous les fichiers qui s'appel (Sauf celui de ta dernière fonction ) :Vincent B wrote: ↑Mon May 22, 2023 9:21 pm Faut reprendre le fichier avec 7zip et effacer les partshapeXXX.brp en commençant par les derniers. Chaque partshape correspond à une fonction. Mais attention, ce n'est pas garanti que le fichier reste viable, si il y a des géométries externes par exemple, c'est très risqué que ca casse toute l'arborescence.
Donc, il faut prévoir une copie avant enregistrement ou re-utiliser le fichier freecad.FCstd1 en cas de problème.
