Clé
Re: CLE
@Cuq
Pour la 1ère version (sans rayons) il y a qq bugs, dans la dernière résolus, il reste cependant une esquisse à reprendre: faces non parallèles entre la partie triangulaire intérieure et les encoches extérieures .
Mais là je pinaille .... la méthode fonctionne !
En fait je viens de vérifier, pour la dernière version, on peut remonter jusqu'à "mirrored" après ça devient invisible ..... la version allégée ne fonctionne pas toujours.
ERGI71
ERGI71
Re: CLE
encoches extérieures: les encoches de la partie fonctionnelle de la clé ......
sinon la cote de 2 mm c'est la cote de situation des encoches sur la partie poignée par rapport au plan séparatif 11 / 16
ERGI71
Re: CLE
L'arrondi final de 0,5 sur toutes les arêtes ne passe pas. (0,2 est possible).
Part_CheckGeometry crache son fiel dès le 1er arrondi.
- Capture d’écran 2023-05-24 213820.jpg (81.47 KiB) Viewed 559 times
- ivngwc2010_Clef_SHALM.FCStd
- (727.09 KiB) Downloaded 16 times
Re: CLE
@papyblaise : Génial le coup de la poche "jusqu'au" DatumPlane. Je cherchais un moyen de le faire sans succès. Merci pour l'idée du plan pour arrêter la poche.
- papyblaise
Re: CLE
rendont à ERG c'est son debut de fichier
Re: CLE
@Cuq
Belle réalisation au final, suivie de la mise en plan avec TechDraw que tu maîtrises ...... , question à ce sujet: comment met-on en place une vue 3D en rendu "image" ?
ERGI71
ERGI71
Re: CLE
Avec cette fonction : Et pour la maitrise c'est encore loin d'être le cas .. Il y a plein de chose que j'ai encore du mal à faire. Soit que TechDraw ne sait pas ou veut pas faire ou d'autre que j'ai peut être loupée.
1: Comment décaler les indicateurs de la coupe ?
2: Comment déplacer l'indicateur de la vue de détail
3: Erreur de création de section est il possible d'améliorer le résultat ?( J'ai testé le paramètre Passe pour supprimer les chevauchements d'arêtes mais sans succès )
Y a t'il un moyen de ne pas recalculer les pages à chaque rechargement ?
Petit message au niveau de la traduction, les options
- Utiliser l'approximation du polygone
Afficher les lignes dures
- papyblaise
Re: CLE
j'ai trouver cette page
https://wiki.freecad.org/TechDraw_Section_Examples/fr
c'est un inventaire , mais il y a bien des op qui sont juste mentionnées mais pas comment faire
en jouant un peu , j'ai quelque résultats "le test consiste à voir ce que l'homme peu faire subir à TechD , pas ce que TechD impose à l'homme "
-je déplace tes flèches indiquant la coupe en utilisant la coupe complexe il semble que ligne sert de limite, par contre je n'arrive pas à changer son aspect elle reste en tirets épaisseur moyenne
- je change la fenètre de Détail dans "Préférence" mais pas la place du texte
- les bouts de lignes en trop : on lit la solution dans le Wiki que j'indique mais pas trouver l'outil
pas de critique : je sais ma mise en page est folklo
- mise en page.JPG (64.3 KiB) Viewed 332 times
