Kann Skizze nicht aufpolstern
Hallo,
ich versuche gerade ein Objekt für einen 3D-Drucker zu erstellen.
Dabei scheitere ich bereits beim Versuch die erste Skizze aufzupolstern.
Die Fehlermeldung ist "Recompute failed! Please check report view.".
Ich sehe einfach den Fehler nicht.
Ach ja, die FreeCad Version ist 0.20.2.
- Grundkörper.FCStd
- (11.56 KiB) Downloaded 33 times
- thomas-neemann
Re: Kann Skizze nicht aufpolstern
partdesign mag nicht mehrere körper als ergebnis. in part geht es, falls das für dich eine lösung ist.
Last edited by thomas-neemann on Tue May 23, 2023 7:29 pm, edited 1 time in total.
Danke, ich probiere mal wie weit ich komme
- Grundkörper_SHALM.FCStd
- (141.15 KiB) Downloaded 26 times
- Capture d’écran 2023-05-23 221349.jpg (69.1 KiB) Viewed 1169 times
Hallo zusammen,
bin so ziemlich ein Anfänger im Umgang mit diesem programm.
Habe eine Skizze erstellt und versuche diese seit mehreren Stunden aufpoltern. Leider finde ich die oder den Fehler nicht.
Über eine Unterstützung würde ich mich sehr freuen und bedanke mich im Voraus.
Im Anhang habe ich die Datei beigefügt.
- Bodenblech.FCStd
- (13.72 KiB) Downloaded 24 times
Du solltest das nächste mal ein neues Thema erstellen, weil Dein Problem außer dem Titel nichts gemein hat mit dem vorigen.
Du hast in Deinem Model zwei leere Sketche im Body. Die kann man natürlich nicht aufpolstern. Das aufzupolsternde Sketch liegt allerdings außerhalb und muss zum Aufpolstern in den Body verschoben werden:
- SnipScreenshot-f55a71.png (5.23 KiB) Viewed 924 times
- thomas-neemann
wenn du sketch per drag and drop in den body ziehst, sollte es funktionieren
Das Sketch selbst ist allerdings auch ziemlich gruselig:
- vermeide die Wiederholung von Maßen
- bevorzuge geometrische Beschränkungen vor Maßen
- (schränke Deine Sketche vollständig ein, dann werden sie auch grün)
- platziere Dein Sketch nicht mitten im Nichts
- nutze Symmetrie
- verwende "horizontalen Abstand" für horizontale Abstände und "vertitkalen Abstand" für vertitkalen Abstände anstelle des allgemeinen Abstands
Du hast insgesamt 150 Constraints, davon 53 Maße und hast immer noch zwei Freiheitsgrade, ich brauche nur 3 Maße in einem ersten Sketch und weitere 4 in einem zweiten. Insgesamt habe ich 30 Constraints und meine Sketche sind alle voll eingeschränkt .
- nutze Symmetrie
- Bodenblech_cb.FCStd
- (32.98 KiB) Downloaded 21 times
@chrisb
Sollte die zugrunde liegende Skizze zusätzlich
am Ursprung oder einer Ebene des globalen Koordinatensystem fixiert sein?
Von anderen CAD-Programmen weiß ich das
ansonsten in der jeweiligen 3D-Modellierungsumgebung "unkoordiniert" sich verschieben können.
Das sollte sie, und wenn Du sie in PartDesign erzeugst ist sie das auch schon beim Anlegen. Ich habe mir erspart, Deine Global nicht angeheftete Skizze beim Verschieben in den Body dort anzuheften.
