faire un dessin technique juste "normal"
sansespoir
Post by sansespoir »
Bonjour,
je suis sur ce soft depuis une semaine et je dois dire que j'ai jamais rien vu de pire. C'est pas de votre faute donc je vous pardonne, mais il n'est pas passé par le même trou que l'ergonomie le jour de sa naissance. C'est gratuit, je peux rien dire.
Après quelques crises de nerf j'ai sorti la modélisation de la pièce en PJ. Maintenant j'aimerais un dessin technique pour les humains de l'atelier.
J'ai utilisé l'atelier TechDraw et le template A4 paysage TD. J'ai téléchargé FreeCAD la semaine dernière.
J'ai la page en PJ. Problèmes :
a) les deux vues sont scotchées au milieu de la page et je ne peux ni les bouger avec la souris ni en changeant les paramètre de gauche. Je ne peux de toutes façons pas changer le "lock position" sur autre chose que "true". De toutes façons sur la vue "bottom" "lock position" est sur "false" mais si je change X ou Y ils reviennent à leurs valeurs de départ quand j'actualise.
b) je suis totalement incapable de comprendre comment coter le trou M3
c) sur le dessin j'ai des gros points noirs à tous les angles, franchement hideux et pas aux normes.
d) le trou M3 sur la vue bottom n'est pas du tout normalisée non plus.
Bref, c'est un dessin de merde.
Des suggestions pour un pauvre débutant ? Merci au bon samaritain éventuel !!
Version: 0.20.2.29603 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
Locale: French/France (fr_FR)
openBrain
Re: faire un dessintechnique juste "normal"
Post by openBrain »
Bienvenue. Manque la PJ.
sansespoir
oui, désolé, je l'ai oublié. Mais apparemment je dois attendre "quelques instants" avant de reposter....
J'en profite pour rajouter une question : comment on supprime les petits cadres pointillés autour de chaque vue du plan ?
screenshot.pdf
(808.84 KiB) Downloaded 57 times
papyblaise
Post by papyblaise »
Pourquoi tant de fiel , c'est déjà un exploit au bout d'une semaine
S'eût été plus parlant de nous joindre ton fichier Fc
tu peux déplacer les vues ensemble en utilisant la souris sur la vue de face ou en renseignant X et Y et chaque vue séparément idem
pour coter le filetage , il y a un outil
pour efacer les cadres utilise l'outil rond barré (comme un stationnement interdit )
openBrain
Post by openBrain »
papyblaise wrote: Sun May 21, 2023 7:17 pm pour efacer les cadres utilise l'outil rond barré (comme un stationnement interdit )
TechDraw ToggleFrame
Qui répondra à la question C en même temps ;)
sansespoir
merci papy, merci openbrain,
c'est pas du fiel, c'est du désespoir.
1) si je clique sur "stationnement interdit" j'ai rien qui parle de cadres. On me propose:
comme actuellement
points
filaire
ligne cachée
pas d'ombrage
ombrage
filaire ombré.
Dans tous les cas je garde les cadres pointillés....😭
2) je peux déplacer toute la page avec la souris mais pas les vues séparément. Si je change X et Y dans le cadre de gauche il s'en fout et remet les valeurs initiales quand je valide. 😭
3) J'imagine qu'il y a un outil pour coter les trous taraudés mais je ne l'ai pas trouvé... J'arrive même pas à coter un diamètre, il me dit que j'ai pas d'arrête.
C'est vraiment un truc de bénédictin. Avec un Rotring ça serait fini depuis 3 jours ! 😁
openBrain
Post by openBrain »
sansespoir wrote: Sun May 21, 2023 7:42 pm 1) si je clique sur "stationnement interdit" j'ai rien qui parle de cadres.
C'est pas le bon.
papyblaise
j'ai été un peu imprécis
pour deplacer les vues il faut cliker sur le nom de la vue (ex Front) N°2
la cotation se fait avec le bouton N°1 et son menu déroulant avec la petite flèche à droite
pour cacher le cadre utilise le bouton N°3
et sèche tes larmes j'ai déjà de l'eau jusqu'aux chevilles :lol:
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
C'est l'histoire d'un mec qui veut de l'aide mais critique le jouet préféré de celui qui devrait l'aider. On a vu mieux.
Encore pire, y a pas de PJ, ou pire encore, des images insérées dans un PDF.
Et toujours pas le fichier FC demandé.
:idea: (dessin d'imagination)
Support LED _SHALM.FCStd
(50.85 KiB) Downloaded 15 times
Capture du 2023-05-22 00-01-53.png (36.83 KiB) Viewed 689 times
Capture du 2023-05-22 00-03-02.png (29.27 KiB) Viewed 689 times
sansespoir
bonjour tout le monde,
"sans liberté de critiquer il n'est pas de liberté de pensée". C'est pas moi qui le dit.
Pardon de poser des questions bêtes et de ne pas maîtriser immédiatement le forum. Pour les images je ne comprends d'ailleurs pas comment les mettre dans le texte au bon endroit. C'est une autre histoire.
Reconnaissez quand même que c'est un clickodrome ce soft. Et mes neurones ont 70 ans, ils fatiguent un peu. Bref. Je sais que c'est pas vous qui l'avez développé et je vous remercie vraiment de m'aider. (et j'ai pas encore posé ttes mes questions)
1) OK pour les cadres pointillés, j'ai trouvé le bon "stationnement interdit". Je me suis aussi débarrassé des gros points d'angle.
2) la cotation du trou taraudé me résiste toujours.
J'ai donc un trou taraudé :
Que je sélectionne sur le dessin, en bas à gauche.
Déjà le trou n'est pas centré et je ne peux pas coter sa position. Ensuite si j'essaie l'outil "taraudage"du menu déroulant le trou se désélectionne mais il n'apparaît pas plus comme un taraudage (croix fine au centre, cercle épais, 3/4 cercle fin). (Alors que sur la vue de côté on a bien un trou taraudé...)
support LED.FCStd
(50.85 KiB) Downloaded 20 times
