Où se trouve le réglage du taux de compression? merci
Proposition "Bride" (taille fichier)
- papyblaise
Re: Proposition "Bride" (taille fichier)
Preference > General > Document > 2em ligne
@Bernard19
Ces 2 solutions je les connais, ce sont celles que j'utilise, pour la première lorsque je l'utilise une 1ère fois, je suis invité à cliquer sur une fenêtre qui s'ouvre pour tracer des indications et la sauvegarde, et quand je veux répéter plus tard l'opération cette fenêtre ne s'ouvre plus, je récupère donc le contenu dans "Photofiltre" pour faire la même chose ..... pas très pratique !
Après un redémarrage de nouveau opérationnel !
Même déboires si j'ai ouvert une image avant, même après fermeture de l'image, il y surement une solution (vider le presse papier ?) !
ERGI71
Réglage de compression par défaut = 3
Merci @papyblaise
Merci @papyblaise
Dans un Body, chaque fonction contient l'objet 3D résultant de cette fonction, c'est pour
ça que plus il y a de fonctions, plus la taille du fichier augmente.
Parfois @Vincent B partage des fichier "allégés" sans la forme 3D et nécessitant un recalcul,
faudrait lui demander comment il fait, parce que moi je ne sais plus
Zarbi comme pièce.
- StudyCadCam925.FCStd
- (457.63 KiB) Downloaded 19 times
- Capture.JPG (38.1 KiB) Viewed 1073 times
Faut reprendre le fichier avec 7zip et effacer les partshapeXXX.brp en commençant par les derniers. Chaque partshape correspond à une fonction. Mais attention, ce n'est pas garanti que le fichier reste viable, si il y a des géométries externes par exemple, c'est très risqué que ca casse toute l'arborescence.
Donc, il faut prévoir une copie avant enregistrement ou re-utiliser le fichier freecad.FCstd1 en cas de problème.
- Capture.JPG (101.29 KiB) Viewed 1071 times
Salut,
voila une macro à tester pour réduire la taille des fichiers avant de les envoyer sur le forum
NB : ne réduit que les documents utilisant PartDesign
- Ouvrir un document avec FreeCAD
- Lancer la macro
- un document avec le suffixe _COMPACT est créé dans le même répertoire que le document d'origine
- le document compacté s'ouvre dans FreeCAD pour vérifier qu'il est utilisable
- S'il est utilisable NE PAS LE RÉENREGISTRER, sa taille serait à nouveau celle du document originel.
@flachyjoe
Une macro sans doute très intéressante, mais pour un ignorant comme moi en matière de macro, comment utiliser cette macro ?
Procéder par copié collé de ton code et l'inclure de quelle façon dans Fc ?
ERGI71
ERGI71
@ERGI71 j'ai mis à jour le post précédent avec le fichier à télécharger. Il faut l’enregistrer dans le dossier de macro de FreeCAD, tu la trouvera ensuite dans le menu Macro, Macros… et un double-clic dessus la lancera.
ref: https://wiki.freecad.org/Macros/fr
