Proposition "Bride" (taille fichier)
Bonjour à tous,
Suite à un post récent (sujet «Cardan») @Shalmeneser s’interroge sur les tailles très variables (poids) des fichiers pour un même modèle, moi je m’intéresse également à ce sujet (j’ai constaté que pour une modification parfois mineure, on pouvait gagner quelques Ko ).
Je suggère un modèle que chacun réalise de son côté et propose à la comparaison pour essayer d’en tirer des conclusions pour la réduction significative de la taille d’un projet .
ERGI71
ERGI71
Re: Proposition "Bride" (taille fichier)
Je ne suis pas sûr que travailler sur un fichier complet soit pertinent.
Il faudrait plutôt regarder action par action : est-ce que 'couper' à l'infini est moins économe qu'à la taille minimale ? L'outil Hole est plus économe quand on perce à minima sans déborder de la matière.
- StudyCADCam 925_SHALM.FCStd
- (195.02 KiB) Downloaded 39 times
- Capture d’écran 2023-05-21 122908.jpg (75.65 KiB) Viewed 1201 times
De plus, il faut que tout-le-monde utilise le même taux de compression pour l'enregistrement des documents !Shalmeneser wrote: ↑Sun May 21, 2023 10:37 am Je ne suis pas sûr que travailler sur un fichier complet soit pertinent.
Voici le mien (taux de compression de 3 (défaut) : 211ko) : Il y a une différence de taille entre mon PC et le forum
- papyblaise
376KO
- 925.FCStd
- (376.63 KiB) Downloaded 28 times
- 925.JPG (37.25 KiB) Viewed 1158 times
Moi je suis au maximum à 9, car je ne vois pas trop l'intérêt d'être plus lourd.
Je ne comprends pas pourquoi tes sketchs n'ont pas de support et ne sont pas contraints complètement.
____
@papyblaise :
* Je ne comprends pas le Groove001 qui ne fait pas le tour et demande alors un mirror.
* Pour des dimensions cercle à cercle, je préfères un trait de constructions sur les cercles passant par le centre plutôt que 2 traits bleus (non contraints) tangents. (y a aussi la dimension Sketcher_ConstrainDistance/fr qui fait automatiquement le job mais qui ne sera pas lue correctement par des versions de plus de 2 mois.)
* Le cercle R240 ne semble pas être correct
* Y a du TNP
Après quelques contributions, je poste la solution brute originale que j’avais faite avant le lancement du sujet, ainsi que les débuts de modèles au même stade (le mien et celui de Shalmeneser) qui peuvent donner des premières indications .
Il me semble avoir constaté (pas ici) qu’il vaut mieux des esquisses entièrement contraintes, ça va dans le sens des allègements des fichiers et évite d’autres problèmes …..
Sinon en marge du sujet, j’ai des pbs de capture d’écran que je ne peux sauvegarder directement quand je l’ai fait une fois ??? (Windows 10)
ERGI71
ERGI71
- papyblaise
je ne comprenais pas le R240 : je l'ai mal orienté du coup mon Grove venait gratter le bord , quent à les lignes bleues non tangentes : t'as juste mal vu : elles le sont
comme une pléthore d'autre bonne réponses sont arrivées je me suis pas donner la peine de refaire
Ah oui, tiens. Cela vient d'avoir copié/collé les sketchs d'une première version.Shalmeneser wrote: ↑Sun May 21, 2023 11:53 am [
Voici mon retour (417ko)
- Capture d'écran 2023-05-21 164146.png (55.68 KiB) Viewed 1016 times
- 3D Exo 925.FCStd
- (417.03 KiB) Downloaded 21 times
@ERGI71
Il faut les doigts souples
Win + Maj + S = capture d'écran
ou
Touche "Impr Ecran"
ou
Touche "Impr Ecran"
