Toroidspule - Helix
Re: Toroidspule - Helix
Sorry for writting in english here, just a comment : you may want add some wires connected to your coil maybe? If so, this macro from could be useful:
viewtopic.php?t=52069&start=60#p470090
Hope it helps.
Hope it helps.
So liebe Freunde, ich habe mir die Konstruktioinen von hammax und Chaospilot mal genauer angesehen. Ich sehe zwar ungefähr was ihr gemacht habt, verstehe aber nicht wie ihr dahingekommen seid.
Soweit ich das sehe, konstruiert ihr je eine Wicklung bzw. eine Halbwicklung, und laßt sie automatisch kopieren. Aber wie genau? hammax ist ja mit sehr wenigen Elementen ausgekommen, so wie es aussieht hast du eine Art Leitlinie ohne Skizze gebaut, wie hast du das gemacht?
@-alex-
No problem, thanks for the hint to the macro, I also will try it. English is no problem, I understand a little russian, but french was unfortunately my most bad subject in school years ago and I did nothing to rise my french skill later.
@-alex-
Das Nötige ist einfach und das Komplizierte unnötig - The necassary is simple and the complicated is unnecassary
-Michail Kalaschnikow
... Polar Pattern in der DraftWB:
Man kann den zu überstreichenden Winkel eintragen (360° oder weniger)
und darauf die Anzahl der Einzelwindungen angeben ( wenn man weiß, welchen Winkel ein Segment benötigt).
Hallo,
eigentlich ist's ganz einfach.
1. Kern zeichnen (Rotation)
2. neuen Body für den Draht erstellen.
3. "grünen" Binder des Kern erstellen (machts übersichtlicher)
4. Kern ausblenden ( Leertaste )
5. Hilfsskizze ( Master ) anlegen. Diese enthält alle relevanten Punkte des Pfades für die spätere Wicklung.
-Hiermit können die gefangen werden .
6. Skizze schließen
7. Auf den beiden "Verlaufslinien" je ein lokales Koordinaten mittig erzeugen
( ist zwar nicht nötig, finde ich aber einfacher zum ausrichten der DatumPlane im nächsten Schritt)
8. An den lokalen Koordinatensystemen je 1 DatumPlane "ankleben"
9. Skizzen der Halbwicklungen auf den DatumPlane erzeugen
-abgrundetes Rechteck
-Teile des Rechteck auf Konstruktionslinie geändert , je einmal für obere und untere Halbwicklung
10. beide Skizzen markieren und daraus einen gemeinsamen Binder erzeugen ( Binder001 )
11. Skizze Drahtquerschnitt erzeugen
12. AdditivePipe aus Drahtqeurschnitt und Binder001 als Pfad erzeugen
Damit ist eine Wicklung fertig
dann nur noch ein polares Muster der Wicklung erzeugen.
Für die Füße habe ich etwas gepfuscht, habe nur die Überflüssigen Enden der Wicklung weggeschnitten und dann auf die Enden je ein Pad für die Füße erstellt.
PS: ist alles in PartDesign gezeichnet
6. Skizze schließen
warum schreibe ich im "Forum in Deutsch "?
我不會說中文
Sizungumzi Swahili
I do not speak English
usw.
我不會說中文
Sizungumzi Swahili
usw.
Vielen Dank...mal schauen wie ich das nachgebaut bekomme.
Gibt es im Tabellenblatt eigentlich eine Konstante für π?
Edit:
Hat sich erledigt, ich habs schon gefunden.
Edit:
... ich habe in den von dir referenzierten YTubes einen Wickelvorgang mit "dickem Draht" in 2 Umläufen gesehen.
(im Moment kämpfe ich noch mit Ungenauigkeiten und der Link-Verwendung)
@hammax
Sag mal, wie hast du eigentlich die JoinCurves gemacht?
JoinCurves in der CurvesWB (meine Lieblings Workbench => AddonManager)
Momentan kämpfe ich immer noch mit dem DraftWB-Tool Polar-Array:
PartDesignWB mag ich nicht => deshalb dort,
aber wenn man Rechtsklick "ShowAll" bei der Link-Verwendung macht, dann ist ob der DataTab-Fülle Verwirrung angesagt.
Ich bin jetzt mindestens schon beim 6. Anlauf, um das mit der Drahtlücke hinzukriegen.
- Drossel_6.FCStd
- FC.20.1
- (271.81 KiB) Downloaded 29 times
Hm...Curves...find ich nicht, hat die bei mir (V.0.20.2) einen anderen Namen?
