Roue à empreintes
Roue à empreintes
Bonsoir à tous,
Le sujet a peut-être été déjà traité, je n'ai rien trouvé .....
Il s'agit d'une roue d'entrainement de chaine de levage d'un palan.
Le dessin présente des défauts de cotes autres que celui que j'ai corrigé ....
J'ai commencé une base mais la méthode ne parait pas adaptée, il faut sans doute utiliser des balayages soustractifs ???
ERGI71
ERGI71
- papyblaise
Re: Roue à empreintes
en 3 coups de cuillères à pot avec Part
avec PartDesign , le fichier est 8x plus gros
- roue palanPPB.FCStd
- (677.93 KiB) Downloaded 25 times
- roue palan..JPG (30.24 KiB) Viewed 813 times
Le fichier est trop gros ... dommage par contre pour moi la cote de 36 est juste
Note j'ai triché à 9.9 pour le rayon du milieu
@Cuq
Concernant la cote de 36, j'ai peut-être été un peu vite, effectivement j'ai fait un raisonnement sur une longueur identique pour chaque maillon et je n'ai pas été plus loin dans mes vérifications ...., il 's'agirait donc d'une chaine à maillons alternés ??? Je ne suis pas un spécialiste des palans !
Je vais continuer ma modélisation en tenant compte des propositions de @papyblaise et la tienne bien entendu !
A creuser !
ERGI71
A creuser !
ERGI71
Non c'est juste, les maillons sont bien les mêmes ...
C'est l'autre "cavité" qui elle a des rayons de 10 et 72 de longueur
Celle des rmaillons à "plat" selon Z, a une longueur de 36 et des rayons de 29
@Cuq
Il est donc possible de moduler les longueurs de 2 maillons successifs pour un diamètre primitif particulier, mais il y a sans doute une norme qui encadre ce type de pièce !
ERGI71
Les maillons ne sont pas les mêmes, tes copies d'écran montrent que le 1er maillon a un entraxe de 36 mm, le suivant a un entraxe de 72 mm ...., les seules dimensions communes sont le diamètre de fil de 18 mm et le rayon extérieur de 28 mm .... !
ERGI71
- pignon-noix-chaine-levage_10-6.FCStd
- (446.2 KiB) Downloaded 24 times
- pignon-noix-chaine.jpg (39.4 KiB) Viewed 637 times
Merci @jp-willm,
Moralité, quand on s'intéresse à un sujet particulier, poster sur le forum mais ne pas oublier d'aller consulter les vignettes de la playlist de JP dont les vidéos sont excellentes à tout point de vue !
ERGI71
ERGI71
J'avais cette vidéo stock, mais elle ne colle pas exactement à l'exercice proposé.
Il y a même une icône en forme de loupe sur ma page YouTube (à droite de "A propos") pour chercher par mots clés.Moralité, quand on s'intéresse à un sujet particulier, poster sur le forum mais ne pas oublier d'aller consulter les vignettes de la playlist de JP dont les vidéos sont excellentes à tout point de vue !
- papyblaise
idem avec chaine
il suffit de faire un miror de la poulie pour la voir complète
- (570.58 KiB) Downloaded 27 times
- roue de palan avec chaine.JPG (27.53 KiB) Viewed 488 times
