FreeCAD Link Tip 2023.05.16, Access violation.
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
Odstavec
Post by Odstavec »
Version: 2023.516.0.14555 (Git shallow)
Branch: HEAD
Hash: b3832bb2e9026abbb57a2f726603fa97994bc930
Python 3.11.3, Qt 5.15.8, Coin 4.0.1, Vtk 9.2.5, OCC 7.7.1
  * A2plus 0.4.60k
  * fasteners 0.4.56
Скачал новую версию, от 16.05.2023.
https://github.com/realthunder/FreeCAD/releases/tag/Tip
Иногда при создании нового файла появляется куча ошибок "Access violation" и программа закрывается. В чём может быть причина?
С версией от 31.01.2023 таких проблем не наблюдается.
https://github.com/realthunder/FreeCAD/ ... 01.31-edge
memfis
Re: FreeCAD Link Tip 2023.05.16, Access violation.
Post by memfis »
Тоже столкнулся с таким поведением. Единожды. При этом также заметил, что настройки интерфейса не совсем "мои" - сунулся к конфигам, оказалось, что пишется в ~/.config/FreeCAD. Прибил этот директорий и заменил его ссылкой на ~/.FreeCAD и новый запуск прошел штатно.
Также отмечу выявленную проблему с библиотекой - следует прибить файл squashfs-root/usr/lib/libstdc++.so.6 (где бы он нии лежал - мешает работе Path, вылечил А. Ломов, СПБ). Эта проблема свойственная всему апстриму, в т.ч. этой сборке.
xemul
Post by xemul »
memfis wrote: Wed May 17, 2023 7:15 amТакже отмечу выявленную проблему с библиотекой - следует прибить файл squashfs-root/usr/lib/libstdc++.so.6 (где бы он нии лежал - мешает работе Path, вылечил А. Ломов, СПБ). Эта проблема свойственная всему апстриму, в т.ч. этой сборке.
Таки немного не так. Это, скорее, сложности с некоторыми приложениями.
Сейчас FC собирается в конде с libstdc++.so.6.30. При запуске AppImage устанавливается некоторое количество переменных окружения, соответствующих запускаемой сборке (см. AppRun в (распакованном) AppImage).
Если из FC запускается ещё что-то (н-р, camotics), собранное со свежей libstdc++.so.6.31 и зачем-то требующее версию не менее этой, то оно будет огорчаться на libstdc++.so.6.30 из AppImage.
Т.к. FC не столь привередлив и работает с libstdc++.so.6.31, то самый простой вариант в таком случае - распаковать AppImage и удалить <FC_unpacked>/usr/lib/libstdc++.*
Запускать <FC_unpacked>/AppRun
Правильный вариант - устанавливать/восстанавливать переменные окружения перед запуском подобного чего-то.
Odstavec
Post by Odstavec »
Version: 2023.521.0.14555 (Git shallow)
Branch: HEAD
Hash: f428979aa87456d1ce57e2ea78ee9d70dc7595e4
  * A2plus 0.4.60k
  * fasteners 0.4.56
В версии от 21.05.2023 та же ошибка. Заметил, что она появляется при загруженном Firefox и просмотре YouTube.
