Problem bei der Arbeit mit mehreren Bodys
Moin zusammen,
ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht als totaler Anfänger oute... ich versuche gerade ein Teil für den 3D-Druck zu erstellen. Dieses besteht z.B. aus mehreren gleichartigen Gewinden. Daher hatte ich eine total coole Idee, wie ich das am besten umsetzen kann... leider funktioniert es nicht, wie gedacht (oder ich bin zu blöd?).
1. Ich habe das Gewinde als Body mit Hilfe einer Helix erstellt. Der Body sieht dann so aus: 2. Die Idee ist nun, dass man diesen Body als "Blueprint" verwendet und sooft kopiert, wie man das Gewinde benötigt und mit Hilfe der Boolschen Operationen den Gewinde-Body mit den anderen Bodys kombiniert. Der erste Versuch war, einfach einen Quader zu erstellen, den Gewinde-Body zu kopieren und in den Quader "reinzuschieben" und dann mittels Cut in Part-Design das Gewinde in den Quader zu schneiden... leider klappt das nicht. Das Ergebnis sieht so aus: Selbst, wenn man das Gewinde etwas "nach unten" schiebt, dass es nicht genau mit dem Boden des Quaders abschließt, sieht es genau so aus... die "Linie" wird vielleicht etwas dicker, aber es gibt keinen Ausschnitt...
Ich würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hätte, was ich anders machen müsste.
Vielen Dank und herzliche Grüße,
Tobias
Tobias
- Freecad-Projekt.7z
- (946.23 KiB) Downloaded 24 times
Re: Problem bei der Arbeit mit mehreren Bodys
Hallo Tobias,
wenn Due den "Gewindeschneider" etwas länger machst, sodass er über den Quader übersteht, funktioniert es.
Du hast zwei identische Spreadsheets, die beim Kopieren entstehen. Das solltest Du vermeiden.
Das Zippen der Dateien ist überflüssig.
Du hast zwei Körper erstellt. Das geht auch in einem, indem Du eine SubstractiveHelix benutzst. Ich habe in der anhängenden Datei wegen der zwei Körper die Part WB benutzt.
- Juice Box_Mue.FCStd
- (896.54 KiB) Downloaded 20 times
Gruß
MrOsprey
MrOsprey
Hi MrOsprey,
danke für die schnelle Hilfe... habe das Gewinde "verdoppelt" und jetzt gehts tatsächlich...
Ich habe das als eigenen Body gemacht (und nicht als Subtractive Helix), weil ich dieses Gewinde mehrfach verwenden möchte. Gezippt habe ich die Datei, weil sie sonst >1MB gewesen wäre und somit hier nicht zugelassen.
Gibt es eine bessere Möglichkeit, das Gewinde "mehrfach" zu verwenden, als Bodies zu kopieren?
Herzliche Grüße,
Tobias
Herzliche Grüße,
Tobias
Klonen ist besser als kopieren. Dann kannst Du ggf. gemeinsame Verbesserungen vornehmen.t.steinmann wrote: ↑Mon May 15, 2023 7:38 pm Gibt es eine bessere Möglichkeit, das Gewinde "mehrfach" zu verwenden, als Bodies zu kopieren?
du kannst einen Link von dem Gewinde mit einem Element (Link_i0] erzeugen und zum Schneiden verwenden. Das verschwindet nicht bei der bool'schen Operationt.steinmann wrote: ↑Mon May 15, 2023 7:38 pm Gibt es eine bessere Möglichkeit, das Gewinde "mehrfach" zu verwenden, als Bodies zu kopieren?
Vielen Dank für die Hinweise! Ich habe eine Funktion "Clone" recht lange gesucht (und offenbar umständlich) und werde Clone und Link mal testen!
Herzliche Grüße!
Herzliche Grüße!
Weil es verschiedene Klone gibt: ich meinte den Draft Clone.
Moin,
sorry ich nochmal... ich habe jetzt die vorgeschlagenen Änderungen umgesetzt und den Body, der das Gewinde ausschneiden soll, deutlich größer gemacht, so dass es hervorschaut und als Links umgesetzt (das war wirklich eine gute Idee): Wenn ich nun in Part-Design einen Cut setze, bekomme ich aber folgendes falsches Ergebnis: (Man beachte die Z-Koordinate: 121,00 mm)
Wenn man nun die Z-Koordinate auf 120,00 ändert, sieht es richtig aus (ist aber natürlich um einen Millimeter falsch positioniert): Darf ich nochmal fragen, ob mir jemand einen Tipp geben kann, warum 120mm geht und 121mm nicht? Bin ein bisschen verzweifelt...
Sorry, die Projekt-Datei ist erstaunlicherweise größer als 1MB, selbst wenn nur die 4 kleinen Objekte drin sind, daher kann ich die nur als Link bereitstellen:
https://www.dropbox.com/s/k3xlm3v5oyc45 ... FCStd?dl=0
Viele Grüße,
Tobias
Viele Grüße,
Tobias
Hast Du Dir mal im Thread for Screw Tutorial die "Tips for success" angeschaut?
nee, das hatte ich noch nicht gefunden... aber ich habe jetzt auch die "Fastener Workbench" gefunden... damit ists ein Kinderspiel, Gewinde zu erstellen...
Danke und Grüße,
Tobias
Danke und Grüße,
Tobias
