Export esquisse en pdf
Lorsque j'exporte une esquisse au format pdf, j'obtiens seulement une partie, comment choisir la totalité de l'esquisse ?
Re: Export esquisse en pdf
Normalement l'export en pdf est seulement une capture d'ecran transformée en pdf. Si ça ne marche pas, c'est peut-être un problème de la carte graphique. Si tu veux des mesures exactes, il est recomandé d'utiliser l'atélier TechDraw.
Personnellement, il y a quelques temps, ne sachant pas utiliser Librecad j'ai utilisé Freecad pour reconstituer la base d'un plan d'appartement sur une esquisse en XY, (il y avait sans doute plus simple !) et j'ai utilisé Techdraw en une seule vue pour "habiller" l'esquisse (cotation et divers avec l'aide d'objets créés avec "Inscape"), j'ai ensuite exporté le plan techdraw en pdf !
C'est utilisable pour une esquisse quelconque (à sélectionner dans l'arborescence), à condition que l'objet soit correctement orienté pour avoir l'esquisse en plan.
Sinon, comme le dit @Chrisb, il faut passer par une copie d'écran avec l'esquisse en édition ......
ERGI71
ERGI71
Merci pour vos conseils, je vais voir de plus près
Bonsoir,
Pour éviter ce problème, j'imprime vers une "imprimante PDF" (cups-pdf sous Linux).
Pour Windows, il existe des équivalents, dont PDFCreator (écrit en un seul mot) :
https://www.pdfforge.org/
https://archive.framalibre.org/article1572.html
Bonsoir,
limité l'impression à la taille de la page A4 par exemple,
portrait
paysage .....
Regardes le paramètrage de l'"imprimante" pdf, il est possible d'indiquer genre:
portrait
paysage .....
Question récurrente sans réponse:
Peut t-on activer un correcteur orthographique Français dans les post en Français c'est le seul forum ou je rencontre le problème
