Version TPN de realthunder
Cuq
Fonction Attachement
Post by Cuq »
Fonction Attachement pour modifier le plan de référence d'une esquisse.
Plus Simple et fonctionne bien mieux que la fonction "Appliquer une esquisse sur une face des fonctions Master"
Cuq
TechDraw et Version: 2023.511.0.14555 (Git shallow)
Post by Cuq »
Dans la Version :
OS: Windows 10 Version 1909
Branch: HEAD
Hash: 01224e23bb5eea6cc86d3801c1cd12cf9b8e66f4
Python 3.11.3, Qt 5.15.8, Coin 4.0.1, Vtk 9.2.5, OCC 7.7.1
Locale: French/France (fr_FR)
Pour que TechDraw Fonctionne je suis obligé de passer les vues en "Coarse" pour que le logiciel me créé les vues puis de désactiver ce mode Grossier pour revenir sur les rayons .. Sinon ca ne marche pas je n'ai pas de création des dessins des vues même en relançant la commande Redraw plusieurs fois ?
Cuq
Pick Geometry
Post by Cuq »
Modification assez utile quand on en prend l'habitude, la Fonction Pick Geometry. Aussi accessible avec le raccourci Clavier G G.
Cette fonction permet de sélectionner précisément ce que l'on veut dans le cas de choix ambigu . Par exemple deux lignes qui sont confondues dans une esquisse, difficulté à sélectionner une arête... La fonction Pick Geometry liste les éléments existants dans la région de la souris, à vous ensuite de choisir ce qui vous intéresse en activant un des éléments disponible dans l'étoile de sélection.
Cuq
Make Internal
Post by Cuq »
Réglage que je ne pense pas souvent utilisé "Make internal" s'agissant des esquisses. En activant ce paramètre sur une esquisse, les différentes parties de l'esquisse qui s'intersectent vont pouvoir être sélectionnée comme des éléments indépendant. Ce qui peut donner la création de l'élément suivant à partir de la même esquisse.
Sur une version standard ou si l'option n'est pas activée ( A noter que le réglage peut être mis comme standard dans les paramètres de la version) la même esquisse non fermée aurait généré une erreur.
Cuq
Utilisation de "tolerance" pour cavité
Post by Cuq »
L'utilisation de Tolerance pour la création d'une cavité, ainsi que la possibilité d'utiliser une face comme Profile, peut servir par exemple à créer des perçages à partir d'extrusion existante sans avoir besoin de recréer une esquisse et des répétitions :
Cuq
Utilisation Split + Binder avec option Fuse
Post by Cuq »
Utilisation des options
  • Extrusion en mode New Shape
  • Binder avec Avec option Fuse ( Fusionner 3 surfaces en un Element continue)
  • Split
Pour obtenir une poche avec un fond décalé (les surfaces bleues) des faces supérieures (les surfaces vertes)
shape_Split+Binder.FCStd
(274.28 KiB) Downloaded 26 times
Vincent B
Re: Version TPN de realthunder
Post by Vincent B »
Je ne comprends pas à quoi çà peut servir "new solid". avoir 2 solides ou plus dans un body?
-alex-
Post by -alex- »
Vincent B wrote: Mon May 15, 2023 9:11 pm avoir 2 solides ou plus dans un body?
Oui, la branche Linkstage3 permet d'avoir des corps à solides multiples dans PartDesign (PD), elle permet également d'incorporer des fonctions Part dans un corps PD. Ce type d'option existe sur d'autres logiciels CAO.
Dans cette branche les conteneurs "corps" peuvent être vues comme les conteneurs "Part" de l'environnement PD.
PAT64
Re: Preselection Macros
Post by PAT64 »
Cuq wrote: Sun May 14, 2023 9:21 am
PAT64 wrote: Sun May 14, 2023 4:16 am Bonjour à tous, si je puis me permettre à quoi correspondent les dimensions affichés, j'ai essayé sur un de mes dessins un tabouret tout simple la longueur des pieds ne correspond pas du tout à la réalité ansi que toutes les autres mesures , j'ai regardé dans les préferences les unités sont bien en mm
Je pense que ca va dépendre ce que tu sélectionnes... Si c'est une surface la longueur affichée correspond à la longueur du périmètre de la surface.
Si c'est l'arête la "longueur" est bonne (enfin sur mon poste)
Bonjour,
Désolé effectivement ça fonctionne et même très bien il faut bien sélectionner l'élement que l'on veut, toutes mes excuses.
Monsieur Cuq n'auriez vous pas un récapitulatif de toutes ces nouvelles fonctionnalités de cette version, Merci.
Cuq
Post by Cuq »
PAT64 wrote: Tue May 16, 2023 3:14 am Monsieur Cuq n'auriez vous pas un récapitulatif de toutes ces nouvelles fonctionnalités de cette version, Merci.
Non désolé, c'était justement l'origine première de ce post. Malgré les excellents liens donnés par @-alex- . Il y a beaucoup de fonctions que je n'ai pas encore explorées et pour certaines même si la fonction semble assez évidente c est souvent son cas d'usage qui permet d'en mesurer l'intérêt.
Par exemple je n'ai pas encore vraiment compris le but des "exports". Si quelqu'un avait un lien ou une explication pour profane je suis preneur.
Par contre ce que je sais, c'est qu'une fois que tu as joué avec ces versions le retour sur les versions standards devient extrêmement pénible.
