Version TPN de realthunder
Cuq
Post by Cuq »
Bonjour,
J'ai cherché un peu sur le (les) Forums sans trouver réellement la ressource appropriée. Existe-t-il un document ou un Post qui présente toutes les fonctionnalités intégrées dans les versions Link ( ou TPN) de Realthunder (https://github.com/realthunder/FreeCAD).
Il existe évidement ce post : viewtopic.php?t=60681 Mais je ne retrouve pas vraiment dedans toutes les subtilités de ce qui marche ( Et aussi ne marche pas .. par exemple impossible d'utiliser TechDraw mais je ne sais pas si c'est normal ou pas ?)
OS: Windows 10 Version 1909
Version: 2023.131.26244 +5365 (Git)
Branch: LinkDaily
Hash: 73c4ca254c5de8849d104973482e98399fb24863
Python version: 3.8.10
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
-alex-
Re: Version TPN de realthunder
Post by -alex- »
Cuq wrote: Fri May 12, 2023 10:14 am Existe-t-il un document ou un Post qui présente toutes les fonctionnalités intégrées dans les versions Link ( ou TPN) de Realthunder (https://github.com/realthunder/FreeCAD).
Toutes, à ma connaissance non.
Tu as trouvé le sujet de @thomas-neemann c'est déjà pas mal.
Si tu veux plus d'info il faudra creuser le forum et passer un peu de temps, voir beaucoup.
Un bon point de départ c'est la documentation de la branche de @realthunder, doc de qualité mais pas forcément à jour et 100% complète :
https://github.com/realthunder/FreeCAD_assembly3/wiki
Il y aussi la chaîne de @realthunder: https://m.youtube.com/@leizheng3561
Sinon une autre source c'est d'aller consulter les "release notes" et les "change logs" du dépôt github, au moins tu as un bon nombre des fonctions spécifiques à la branche, mais il faut y passer du temps :
- ici pour les dernières versions : https://github.com/realthunder/FreeCAD/releases
- ici pour les versions d'avant 2022/04/30: https://github.com/realthunder/FreeCAD_ ... ses?page=1
Pour Partdesign et plus il y a ce sujet : viewtopic.php?t=52221
Et évidemment il ya le (très) gros sujet assembly3: viewtopic.php?t=25712
Cuq
Post by Cuq »
-alex- wrote: Sat May 13, 2023 12:23 pm Toutes, à ma connaissance non.
Merci pou ces liens...
Un intérêt à re-lister ici les différences ? (je pensais surtout pour la partie PartDesign)
-alex-
Post by -alex- »
Cuq wrote: Sat May 13, 2023 1:50 pm Un intérêt à re-lister ici les différences ? (je pensais surtout pour la partie PartDesign)
Oui pourquoi pas, si tu te plonge dans cette version autant lister les différences à mesure que tu les identifies.
Le tout c'est d'être claire et concis (pas tjs évident) pour attiser la curiosité des néophytes de cette branche et attirer leur attention sur les avantages.
De mon point de vue toute publicité pour cette branche est bonne à faire affin de populariser FreeCAD et avoir un maximum de retours utilisateurs français, sur cette branche ou en général.
Cuq
Post by Cuq »
-alex- wrote: Sat May 13, 2023 2:06 pm
Ok on va essayer... Donc le principe juste rajouter dans ce post la présentation de fonctions ou réglages de la version. Essayons de ne pas polluer avec des bugs report qui de mon point de vue ont tendance a perdre le lecteur et rendent difficile la vision des nouvelles fonctions.
Cuq
Corps de pièces Multi-Modèles
Post by Cuq »
Donc la première différence la plus "évidente" c'est la possibilité de créer des Corps de pièces Multi-Modèle ...
On peut soit créer des modèles générant des corps multiples.
Ou des corps qui par manipulation ( découpe par exemple ) vont générer des corps séparés.
Cuq
Mise en surbrillance des fonctions
Post by Cuq »
Pas de logique dans le listing , juste un peu comme ca me vient ...
Très intéressant la mise en surbrillance des Fonctions pointées par la souris dans l'arbre de construction. Permet de retrouver facilement dans la liste des fonctions les correspondances.
Cuq
Supress/Unsupress
Post by Cuq »
Grace à la gestion du "nommage topologique" qui devrait de ce que j'ai pu lire devenir vraisemblablement la base de la futur version 1.0 de FreeCad, La version Link permet d'offrir des fonctions "Supress"/"Unsupress" qui permettent de désactiver une fonction temporairement. Ceci permettra aussi de créer des familles de pièces comme on peut le voir sur des solutions comme SolidWorks par exemple.
Cuq
Body Tip
Post by Cuq »
Body Tip
Permet de définir la position de création des nouvelles fonctions. En positionnant le Drapeau "Body Tip" on peut insérer des fonctions oubliées dans les étapes de modélisation.
Cuq
Création des esquisses avec Géométrie visible
Post by Cuq »
Possibilité de créer des fonctions ou de créer des esquisses même si elles sont "cachés" dans la pièce.
Création des Esquisses
Visualisation des fonctions.
