Version TPN de realthunder
Cuq
Save View
Post by Cuq »
La fonction SaveView permet dans un projet de sauvegarder temporairement la visualisation visible à l'écran.
Vous pouvez ensuite la rappeler en cliquant sur la ligne de la fonction.
En plus de l'orientation de la pièce et des zooms. Il est aussi possible de ne régler que certaines parties à appliquer visualisation comme les éléments visibles, les sections etc ...
Et de modifier les infos de cette capture.
On peut aussi choisir sans modifier une sauvegarde de ne restaurer que partiellement les infos de visualisation disponible dans une sauvegarde .
Comme :
- L'orientation de la caméra
- Le type d'affichage ( ombrée, filaire...)
- Les plans de coupe
- La visibilité des fonctions
Cuq
Plan de coupe
Post by Cuq »
La fonction Plan de coupe est largement améliorée sur les versions de RealThunder...
Comme on peut le voir entre la vue de la fenêtre en version Master.
et celle en en version Link
Le nombre d'option est bien supérieur. Outre le remplissage des sections :"Fill Clip Plane" ( avec ou sans hachures) . L'affichage du plan de coupe avec la modification de la position en dynamique est très pratique pour parcourir la pièce.
Cuq
DoubleClic sur fonction
Post by Cuq »
Sur ce point je ne sais pas si c'est un problème de réglage dans mes versions standard ou une vraie différence. Toujours est-il que en version standard un Double-Clic sur une fonction m'amène sur Définir la Couleur
Alors que la version Link m'amène directement sur la définition de la fonction .. Beaucoup plus logique.
jmarie3D
Re: DoubleClic sur fonction
Post by jmarie3D »
Cuq wrote: Tue May 16, 2023 10:01 am je ne sais pas si c'est un problème de réglage dans mes versions standard
Oui, c'est un réglage :
Capture d’écran_2023-05-16_13-04-46.png (92.08 KiB) Viewed 868 times
Cuq
Post by Cuq »
jmarie3D wrote: Tue May 16, 2023 11:06 am Oui, c'est un réglage :
Il me semblait bien, mais comme je n'arrivais plus à retrouver comment j'en était arrivé là et que même en ayant parcourue tous les réglages je ne retrouvait pas cette option.
Donc pour le coup et pour revenir sur la version de RealThunder ... Ben dans cette version ce réglage semble inactif ? Car j'avais la même option en version Master et Link :
Annotation 2023-05-16 131159.png (11.43 KiB) Viewed 857 times
Cuq
Item Menu
Post by Cuq »
Comme pour la fonction Pick Geometry déjà présentée, il existe la fonction Item Menu ( Racourci M - M ) qui permet un accès rapide sur les modifications de la sélection en cours.
Comme par exemple :
- Modifier la fonction
- Activer / Désactiver
- Modifiier la couleur
Cuq
Preset Configurations
Post by Cuq »
La version de RealThunder, propose des configurations déjà intégrée dans le logiciel. Elle sont accessibles via le menu :
Outils -> Preset Configurations
Avec par exemple la configuration que l'on voit souvent dans ses Vidéos ( et que je voulais tester ) : Overlay Dark Theme
Vincent B
Re: Version TPN de realthunder
Post by Vincent B »
-alex- wrote: Mon May 15, 2023 9:23 pm
Vincent B wrote: Mon May 15, 2023 9:11 pm avoir 2 solides ou plus dans un body?
Oui, la branche Linkstage3 permet d'avoir des corps à solides multiples dans PartDesign (PD)
oui, mais il est possible de faire deux solides dissociés sans cette option. Je pense quelle sert quand les solides sont enchevêtrés.
-alex-
Post by -alex- »
Vincent B wrote: Tue May 16, 2023 6:03 pm oui, mais il est possible de faire deux solides dissociés sans cette option. Je pense quelle sert quand les solides sont enchevêtrés.
C'est ça. Sous PartDesign cette branche autorise la création de plusieurs solides résultants d'une même esquisse. Mais elle permet aussi de choisir de fusionner ou pas une fonction aux précédentes, avec l'option new solid.
-alex-
Re: Preselection Macros
Post by -alex- »
Cuq wrote: Tue May 16, 2023 6:19 am Il y a beaucoup de fonctions que je n'ai pas encore explorées et pour certaines même si la fonction semble assez évidente c est souvent son cas d'usage qui permet d'en mesurer l'intérêt.
Exact. Bravo en tout cas pour tous ces gifs qui illustrent bien les fonctionnalités les plus remarquables de la branche Linkstage3 8-)
Comme fonctionnalités il y a encore, notamment :
- les options d'éclairage de la scène et de moteur de rendu:
- l'affichage des barres de menu en superposition de la scène 3D pour maximiser la visibilité (avec pas mal d'options)
phpBB [video]
- la propriété de remplir un contour subshapebinder avec la propriété MakeFace et ainsi obtenir des formes triangulées paramétriques :
et bien d'autres options avec subshapebinder :
phpBB [video]
- les configurations de fonctions:
phpBB [video]
- le positionnement avec moteur d'ancrage:
phpBB [video]
- des trucs vite fait bien fait dans ce genre là :
- Et bien d'autres encore que @Cuq va peut-être lister...
