Creer un entonnoir
Creer un entonnoir
Bonjour à tous
Nouvel exercice avec un entonnoir d'un profil un peu particulier ou je n'arrive pas à sortir les 2 formes coniques avec la fonction balayage ou peut être il faudrait créer la forme avec un pocket ?
merci d'avance pour votre aide
cordialement et bonne soirée
- Exercice 759 antonnoir.FCStd
- (104.15 KiB) Downloaded 22 times
- 3D CAD EXERCISES (WWW.STUDYCADCAM.COM) 759.png (77.99 KiB) Viewed 768 times
Re: Creer un entonnoir
Un truc comme çaTomtom88210 wrote: ↑Thu May 11, 2023 4:26 pm Bonjour à tous
- (941.04 KiB) Downloaded 26 times
Binder avec offset aide bien.
J'ma suis fait avoir par les cotes intérieures au début.
- Capture.JPG (27.02 KiB) Viewed 711 times
- Entonnoir_vb.FCStd
- (149.95 KiB) Downloaded 28 times
Bonsoir à tous
Ca a l'air simple un entonnoir
Mais finalement pas si simple que çà a dessiner dans freecad surtout ce modèle.
En analysant vos propositions je m'en rend compte
Je n'avais pas du tout cette approche là pour sa conception dans freecad
Une pierre de plus a mon édifice freecad
Merci à VB et Cuq pour votre aide
Bonsoir,
Je n'ai pas pu réaliser l'ensemble sous Part Design dans le temps imparti à cette tache.
Part Design / AdditiveLoft
Part / Extrude
tu as une erreur dans ton skt dia25
Part / Extrude
- Exercice 759 entonnoir BCH.FCStd
- (69.45 KiB) Downloaded 18 times
- Capture d'écran 2023-05-11 203550.png (28.91 KiB) Viewed 673 times
Bonjour à tous,
Une autre version réalisé sous Part Design.
- Exercice 759 Entonnoir MZ.FCStd
- (109.61 KiB) Downloaded 20 times
- papyblaise
c'est un exo trés simple qui n'utilise que les principaux outils de PartDesign
- entonoir.JPG (31.48 KiB) Viewed 527 times
- Entonnoir PPB.FCStd
- (449.04 KiB) Downloaded 18 times
Il est possible de mettre 3 profils dans le Loft.
Par contre, à part avec l'outil coque PartDesign_Thickness/fr (qui ne veut pas fonctionner ici), impossible d'avoir une épaisseur constante de 2 mm (même si rien ne le dit dans le plan).
- Capture d’écran 2023-05-14 190857.jpg (45.82 KiB) Viewed 488 times
Merci pour l'info je ne savais pas
Par contre j'ai pas le même résultat.
Il faut bien sélectionner les 3 profils pour le loft?
Quel est mon erreur?
Version: 0.21.0.32985 (Git)
Hash: 5cd377f931312ede305e4c764ba2028b20eaacfd
Python 3.8.16, Qt 5.15.8, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.6.3
Locale: French/France (fr_FR)
* A2plus 0.4.60g
* Assembly4 0.12.5
* Bit
* Curves 0.6.5
* fasteners 0.4.52
* fcgear 1.0.0
* freecad.gears 1.0.0
* Help 1.0.3
* Library
* README.md
* Shape
- Exercice 759 Entonnoir MZ-2.FCStd
- (139.92 KiB) Downloaded 19 times
- Capture d’écran 2023-05-14 202240.png (88.25 KiB) Viewed 454 times
