Zęby na górze walca - jak?
Polish forum
Moderators: PrzemoF, kaktus
Regulamin forum i pomocne informacje
WAŻNE! Przeczytaj zanim poprosisz o pomoc
JackkDBA
Post by JackkDBA »
Hej!
Nie wiem, jak zrobić na górze niskiego walca ząbki, po których mogłaby "przejechać" zębatka.
Mam plik
prowadnica_zebatki.FCStd
(62.72 KiB) Downloaded 57 times
Chcę zrobić, by w miejscu, w którym jest szkic "droga_zebatki" były zęby pasujące do zębatki. Moduł "Gear", który dziś zainstalowałem, chyba nie udostępnia takiej opcji.
Pomóżcie, proszę,..
Jacek
Best regards,
Jacek
NewJoker
Re: Zęby na górze walca - jak?
Post by NewJoker »
W module do kół zębatych są tylko zwykłe listwy zębate. Żeby uzyskać taką po okręgu, musiałbyś narysować pierścień, wyciąć jeden ząb i zrobić szyk kołowy wycięć.
JackkDBA
Post by JackkDBA »
Dzięki za odpowiedź.
Szkoda, że Gear nie ma czegoś takiego. Wydaje mi się jednak, że Twoja propozycja rozwiązania może nie zadziałać.
Załóżmy, że walec ma małą średnicą i zębatka jest dosyć spora (szeroka). W takim przypadku zęby od strony krawędzi walca będą musiały być bardziej od siebie oddalone, a to jest "niezgodne" z tym, że zębatka (która ma jeździć po tych zębach) ma po obu stronach taki sam rozmiar zębów :roll:
Może to mieć sens dla dużych proporcji r_walca:szer_zebatki, jednak nie wiadomo, gdzie jest granica.
Best regards,
Jacek
matyk
Post by matyk »
Duża zębatka musi mieć rowki i zęby zwężające się w kierunku osi, ponieważ średnica zewnętrzna jest o 7mm większa od wewnętrznej.
Żeby wszystko pasowało, to mniejsza zębatka też musi mieć rowki i zęby zwężające się.
Stąd płynie wniosek, że trzeba zrobić przekładnię stożkową.
matyk
PrzemoF
Post by PrzemoF »
Rzuć okiem na ten wątek: viewtopic.php?p=636110&hilit=crown+gear#p636110
Albo tu: https://wiki.freecad.org/FCGear_CrownGear
https://wiki.freecad.org/FCGear_Workbench
Napisz do czego to potrzebujesz, może forumowe mózgi pomogą wymyślić dobre rozwiązanie.
matyk
Post by matyk »
W 1690 roku ukazała się książka: "Architekt Polski", którą napisał Stanisław Solski.
Pokazana tam przekładnia jest prosta do wykonania, bez konieczności użycia skomplikowanych obrabiarek.
To jest raczej ciekawostka z historii techniki, a nie porada.
Jednak tam gdzie nie przeszkadzają duże luzy, taka konstrukcja też może się sprawdzić.
matyk
JackkDBA
Post by JackkDBA »
PrzemoF wrote: Mon May 08, 2023 8:13 pmNapisz do czego to potrzebujesz, może forumowe mózgi pomogą wymyślić dobre rozwiązanie.
Potrzebuję to zwyczajnie do tego, aby ruch obrotowy z jednej osi przełożyć na ruch obrotowy na osi prostopadłej.
Sądzę teraz, że mój problem nie jest problemem, bo niepotrzebnie skomplikowałem i wystarczą zwykłe 2 zębatki stożkowe umieszczone na wspomnianych osiach, jak np te:
Obie mają identyczne parametry:
- height: 5mm
- module: 1.5mm
- teeth: 50
- pitch_angle: 45 st.
- pressure_angle: 20 st.
Czy będą do siebie pasować?
Best regards,
Jacek
JackkDBA
Post by JackkDBA »
Po wydrukowaniu części na drukarce, okazało się, że pasują, lecz część najbardziej oddalona od osi obrotu wystaje poza drugą zębatkę :roll: Jest jakiś myk, aby tak nie było?
--- EDIT ---
Zrobiłem groove tych wystających fragmentów i jest ok.
Best regards,
Jacek
