FEM mesh has no volume elements
Re: FEM mesh has no volume elements
Danke, welche Werte sind bei dir für Größte Verschiebung und Max. Hauptspannung?
Danke, ich meine die eventuellen Unterschiede bei den Ergebnissen über die FEM in FC für die beiden Dateien FC.FCStd und STD.FCStd - ob die bei dir mit der FC-Windows-Version auch verschieden sind?
Hier die Ergebnisse wie sie bei mir ausgegeben werden:
- Bildschirmfoto 2023-05-11 um 10.54.22.png (53.54 KiB) Viewed 866 times
Ich habe das jetzt auch mit Windows 10 unter Bootcamp mit zwei FC Versionen auf meinem Mac getestet, die Ergebnisse sind ebenso.
Version: 0.20.2.29603 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
* OpticsWorkbench 1.0.8
Version: 0.20.29177 (Git)
Ich kann deine Dateien nicht anschauen, aber wie hast du die gemeshed? Netzgröße, Ordnung?
Grüße
user1234
Grüße
user1234
Du meinst es könnte an der 2 Ordnung, oder am Optimieren liegen? Trotzdem so krass.
- Bildschirmfoto 2023-05-12 um 12.47.29.png (62.83 KiB) Viewed 755 times
Hier die files ohne Ergebnisse und mit "cleared mesh".
Wie soll der Vergleich laufen?
Wir müssen uns ja auf ein mesh einigen, sonst macht das wenig Sinn.
Ich habe einen i5 und einen i7 Rechner zum Vergleich, alles Windows.
Auf genau das wollte ich raus.thschrader wrote: ↑Fri May 12, 2023 12:34 pm Wir müssen uns ja auf ein mesh einigen, sonst macht das wenig Sinn.
Unter anderem.
1. Ordnung (zu steif) ist, und vor allem bei einem dünnen Rohr, was schon als Volumen selbst schon schlecht zu rechnen ist, zu ungenau, das sollte 2. Ordung sein, sonst ist das Ergebnis oft nicht valide. Normalerweise sagt man kleinste Netzgröße im absoluten Notfall 1/2 * Wandstärke, sonst maximal 1/5 * Wandstärke.
Aber generell, wenn ich die Dateien Vergleiche, die @thschrader (danke!) upgeloadet hat anschaue, sind die Maße (Länge, Durchmesser) nicht gleich, aber die Kräfte. Außerdem ist zumindest bei mir das Material nicht zugewiesen (aber nicht leer, ich glaube da nimmt er irgendeines).
Grüße
user1234
Evtl reden wir aneinander vorbei (?).
Beide Dateien sollen ein kleines Rohr enthalten AD 20 mm, ID 17mm, L 200 mm. In der Ansicht sind die Propportionen gleich - die Maße dürften also stimmen.
Wollte die Maße aber gerade genauer prüfen - Die Maße in der FC.FCStd bekomme ich angezeigt, die für die STD.FCStd nicht. Das Messwerkzeug fängt keine Punkte, ist also ungenau. Auf dem angehängten Bild ist jedenfalls eine große Diskrepanz 20 mm vs. ca 40 mm zu sehen - Ist das das Nächstes Thema(?).
Die FC-05.FCStd müsst ihr erstmal ignorieren, fast gleiches Rohr aber WD 0.5 mm - bei dieser traten weitere Unklarheiten auf.
- Bildschirmfoto 2023-05-12 um 15.56.16.png (69.66 KiB) Viewed 659 times
Sind definitiv unterschiedlich, auch dein Screenshot. Radius 20mm, nicht Durchmesser.
STD:
⌀A = 20mm
⌀I=17mm
L=100mm
FC:
⌀A=40mm
⌀I=34
L=200mm
Das Standartmesswerkzeug in FreeCAD ist nicht das gelbe von Ei. Heuer im GSoC ist es ein Projekt. Derweil kann man im Addonmanager Quick Measure holen (und sich in die Toolbar holen wenn man will), das ist richtig gut.
Grüße
user1234
