生成螺旋体失败
Moderator: paullee
论坛规矩 / 論壇規矩 , 有用的资讯 / 有用的資訊
- Fireflying
生成螺旋体失败
在Part工作台绘制螺旋线,然后到Part Design工作台生成螺旋体失败。已经能显示出螺旋体了,但是报告浏览器出现错误提示,点击“OK”按钮无法保存。请问这是什么原因?文件附后。
操作系统:Windows10 22H2简体中文版
FreeCAD版本:0.20.2
FreeCAD版本:0.20.2
Re: 生成螺旋体失败
PartDesign_AdditiveHelix
OS: Windows 10 Version 1809
Version: 0.21.0.32457 (Git)
Hash: 85216bd12730bbc4c3cbf8f0bc50416ab1556cbb
Python 3.10.9, Qt 5.15.8, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.6.3
Locale: French/France (fr_FR)
* fasteners 0.4.55
* fcgear 1.0.0
* Manipulator 1.5.0
* sheetmetal 0.2.63
- Learn15-Trocola_SHALM.FCStd
- (65.86 KiB) Downloaded 89 times
Re: 生成螺旋体失败
如果你想手动创建螺旋,你必须做以下工作:
- 从螺旋线上创建一个ShapeBinder
- 隐藏螺旋线
- 从Sketch002和ShapeBinder创建AdditivePipe。
If you want to create the spiral manually you have to do the following:
- create a ShapeBinder from the helix
- hide the helix
- Create the AdditivePipe from Sketch002 and the ShapeBinder.
Edit: corrected the attached file.
- 隐藏螺旋线
- hide the helix
- Learn15_cb.FCStd
- (61.59 KiB) Downloaded 95 times
Re: 生成螺旋体失败
Sorry, corrected my post above.
Re: 生成螺旋体失败
Moving the helix inside the Body (creating a BaseFeature) is not a good solution : you need to move the sketch.
在 Body 内移动螺旋线(创建 BaseFeature)不是一个好的解决方案:您需要移动草图。
- Learn15_BaseFeature_SHALM.FCStd
- (61.31 KiB) Downloaded 96 times
- Capture d’écran 2023-05-01 204101.jpg (54.28 KiB) Viewed 7665 times
- Fireflying
Re: 生成螺旋体失败
感谢!用您说的这个方法做好了螺旋线。看来我的这个视频教程有点问题,也可能低版本用教程中的方法是可以的。chrisb wrote: ↑Mon May 01, 2023 4:03 pm 如果你想手动创建螺旋,你必须做以下工作:
- 隐藏螺旋线
- hide the helix
- Fireflying
Re: 生成螺旋体失败
感谢!用这个方法更容易做螺旋体。Shalmeneser wrote: ↑Mon May 01, 2023 3:08 pm PartDesign_AdditiveHelix
OS: Windows 10 Version 1809 Word size of FreeCAD: 64-bit Version: 0.21.0.32457 (Git) Build type: Release Branch: master Hash: 85216bd12730bbc4c3cbf8f0bc50416ab1556cbb Python 3.10.9, Qt 5.15.8, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.6.3 Locale: French/France (fr_FR) Installed mods: * fasteners 0.4.55 * fcgear 1.0.0 * Manipulator 1.5.0 * sheetmetal 0.2.63
