xemul wrote: ↑Thu Apr 27, 2023 6:29 pm
Я могу только спросить наводящий вопрос у ТС: ви таки о чём? Используемый верстак? Скриншот с проблемой? Проект с непонятками?
Скриншотить - не получается приложить файл: если жму добавить файл, то помимо меню добавления картинки появляется меню голосования, а кнопка "опубликовать" исчезает или я ее не смог найти.
мне просто интересно как устроен фрикад.
я обнаружил приятные возможности и новые способы компановки функций..
мне непонятно как устроены верстаки:
1.если каждый отвечает за свой набор функций, то почему в разных верстаках функции дублируются.
если дублируюся, то почему не полностью:
например: в скетчере есть линии и полилинии. для них в этом верстаке есть отдельное меню управления черчением, благодаря им можно задавать скругления сегментам полилинии или задавать сегментам длину. можно редактировать по точкам
в верстаке арх и бим тоже есть инструменты "линия" и "полилиния", но при их создании не работает "м" для скругления сегмента, не нашел способа задать расстояние. редактировать - не известно как: сегмент полилинии ни удалить (выделяешь сегмент, а удаляется целиком), ни скруглить. то же про продлить и обрезать.
А ведь именно линиями нужно наметить что и как, понять, какие отступы от здания, проверить на соответствие плана действующим нормативам и потом уже только переходить к моделированию и пр. этапам
самое сильное желание,как у пользователя архикада, мне хотелось бы узнать, можно ли:
2 кликнув мышью можно ли начать чертить линию/полилинию/стену, указать мышью направление и затем ввести расстояние (длину создаваемого объекта
3 иметь возможность задать точку относительно которой производится редактирование объекта (или выбрать габаритную точку - относительно центра, начала или конца отрезка происходит редактирование)
4 если чертить в этажах (floor) то можно ли задать (одному или всем) неактивным этажам прозрачность 50%?
Это нужно для того чтобы чертить один этаж и понимать при этом,что где находится на другом.
При этом хотелось бы, чтобы работали привязки к неактивному этажу, но сам неактивный этаж был бы заблокирован
5. быстрые кнопки между переключениями этажей есть?
6. как сохранять виды. это можно? не может же быть, что перед распечаткой проекта, на одних чертежах нужно включать какие-то объекты, а на других отключать? Это нужно же делать как-то заранее, а не во время печати?!
7. как применять к видам стили отображения?:
если мы редактируем в модели, например, новые перегородки, то, скажем, на сохраненном виде "план демонтажа" новые перегородка не должна отображаться.
Можно ли сохранить стиль , где стенки одного типа будут прозрачные, а другие - красные? а при замене стиля у вида (чертежа) прозрачные стены уже будут видны, а красные - как все другие (белые, черные, как настроить..)
8. или вернее 7,5 =) т.к это скорее всего тоже про стили отображения
если я вставил картинку, чтобы ее обчертить, то можно ли включить режим полупрозрачных стен, чтобы при создании новых стен было видно, где в нарисованных стены находятся проемы. Если возожно, то по аналогии с пробелом хотелось бы настроить shift+пробел, чтобы объект становился полупрозрачным и обратно..
PS обнаружил, что при наведении курсора в списке объектов на названии фонового изображения стена становится полупрозрачной. это тот самый эффект. но как его получить в модели (на поле чертежа) быстрой кнопкой?
если Вы сможете ответить на все эти вопросы, то я (и еще куча народу) смогут проектировать во фрикаде.
заранее спасибо!
