Не запускается программа
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
6kotv9
Post by 6kotv9 »
Подскажите пожалуйста.
После установки была ошибка
После установки всех обновлений, ошибка пропала но и программа не запускается
параметры
параметры
Виндовс
Виндовс
ошибка
ошибка
vmzsoft
Re: Не запускается программа
Post by vmzsoft »
Все это замечательно, осталось признаться какая версия фрикада не хочет запускаться... :D
6kotv9
Post by 6kotv9 »
Побывал версия: 0.20.2 и версия: 0.19
И та и та запускаются но при попытке сделать новый документ программа выдаёт что ошибка и закрываться. :oops:
vmzsoft
Post by vmzsoft »
Наверное стоит поискать что-то профильное, например
https://www.youtube.com/watch?v=9UgU84HJ4g4
xemul
Post by xemul »
Откройте консоль: Win+r cmd <Enter>
В консоли: "C:\Program Files\FreeCAD 0.20\bin\FreeCADCmd.exe" --verbose -l <Enter>
Ctrl+Z <Enter>
(если FC установлен в другую папку, поправьте путь)
В файле
C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\FreeCAD\user.cfg
в строке
<FCBool Name="ShowSplasher" Value="0" />
вместо 0 впишите 1
сохраните файл.
(не отключайте SplashScreen в настройках виндовой версии FC)
Если не поможет, файл
C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\FreeCAD\FreeCAD.log
приаттачьте к следующему посту.
(можно ещё viewforum.php?f=4 почитать, там эту беду
обсуждали в декабре-январе, правда, лечили почему-то через установку версии 0.18)
(вопросы "дохтур, у меня это!" обычно остаются без ответа)
xtemp09
Post by xtemp09 »
Ошибка 0x800000003 возникает когда что-то недоступно. Например, антивирус блокирует что-то, вирус что-то сделал, жёсткий диск повреждён, драйвер работает некорректно.
6kotv9, нужно сообщить, что за ошибка при установке. Если она была при установке, то, скорее всего, какие-то из файлов просто не скопировались (например, из-за антивируса).
6kotv9
Post by 6kotv9 »
Всем спасибо за помощь. Но проблема решилась.
Переустановил ОС, заменил видеокарту и добавил памяти. Всё работает
Version: 0.21.0
Номер редакции 32821 (Git)
