Hallo,
ich habe mir mit FreeCAD jetzt nochmal eine Zeichnung für ein Tool erstellt, welches ich anschließend mit meinem 3D-Drucker gedruckt habe. Das hat grundsätzlich soweit funktioniert und das gedruckte Tool erfüllt seinen Zweck.
Aber:
Das Slicen in Cura führt zu einem seltsamen Effekt, den ich bislang nicht klären konnte. Ich gehe derzeit davon aus, dass es sich um ein Problem von FreeCAD und nicht von Cura handelt (will das aber auch nicht völlig ausschließen).
Im ersten Bild ist das Tool im FreeCAD zu sehen. Das Problem sind "StuetzeSeitlichGTA26" und "StuetzeHSA26" im Projektbaum. Diese sind auf "OberflaecheBodenplatte" abgestützt. Im zweiten Bild (Cura 5.3.0) sieht man aber, dass die Stützen bereits innerhalb der Bodenplatte (1mm unterhalb der Oberfläche, Schichtdicke 0.2mm) beginnen. Seltsam ist jetzt, dass die Höhen der Stützen über Bodenplatte trotzdem korrekt sind
Woran kann das liegen? Was ist in meiner Konstruktion falsch?
Bei euren Antworten bitte erstmal auf mein Problem konzentrieren. Das meine Projektstruktur noch nicht optimal und insbondere die Constraints verbesserungbedürftig sind, wollte ich später nochmal ansprechen und zur Diskussion stellen.
Vielen Dank für eure Unterztützung!
seltsamer Fehler in FreeCAD Projekt
- Bild1.jpg (390.07 KiB) Viewed 617 times
- Bild2.jpg (285.26 KiB) Viewed 617 times
Re: seltsamer Fehler in FreeCAD Projekt
Gerne doch, aber wie ist es mit Deiner? Oder hast Du aus Angst vor Off-Topic-Antworten die Datei einfach mal weggelassen?
Oh, sorry, die habe ich echt verpennt!
- StihlStaenderNeu-V30_.FCStd
- (687.04 KiB) Downloaded 17 times
Hab's gerade mal durchgespielt und in Cura gesliced: Was Du da siehst, ist Infill, weil die beiden dickeren Teile groß genug sind, um zwischen den Wänden Infill zu beherbergen. Und der wird kontinuierlich aus dem Infill der Grundplatte hochgezogen.
Ganz normal so, würde ich sagen.
Hm, - Infill bei 1,5mm Wanddicke... kommt wohl auf die Einstellungen in Cura an, aber 1,5er Wände sind bei mir voll.
Frage an den TO: welche Einstellungen hast Du in Cura um dieses Bild zu bekommen? bei mir sieht das so aus:
Gruß Herbert
