Bonjour à tous
Nouveau petit exercice concernant un collier de serrage et découverte de l'opération de balayage
Je ne comprends pas pourquoi:
1° il reste des parois fines de chaque coté du collier après l'opération de balayage
2° l'épaisseur du collier est différente entre le début du balayage et la fin
j'ai essayer de déplacer le sketch du profil de groove mais rien ne change
merci d'avance pour votre aide
cordialement
Demande de précisions concernant l'opération de balayage
- exercice 968 collier.FCStd
- (98.24 KiB) Downloaded 18 times
- 3D CAD EXERCISES (WWW.STUDYCADCAM.COM) 968.png (219.07 KiB) Viewed 326 times
Re: Demande de précisions concernant l'opération de balayage
Les 'feuilles' qui apparaissent par surprise sont le signe d'un problème grave à régler immédiatement. C'est une dégénérescence de la construction.
Il faut changer le mode de transition du Pipe pour 'Round corner'.
- exercice 968 collier_SHALM.FCStd
- (89.34 KiB) Downloaded 20 times
- papyblaise
comme dit tout bonne concierge , il faut un bon balai
il faut que le chemin soit tangent à l'interieur du profil pour que ça ne se chevauche pas , et dans PartDesign , cela ne marche que par 1/2 pièce
- collier.FCStd
- (597.56 KiB) Downloaded 20 times
- collier.JPG (15.88 KiB) Viewed 279 times
Rebonjour à tous
Merci pour vos approches respectives
Après vos commentaires et l'analyse de vos fichiers je comprends mieux le principe des balayages et les différentes approches pour la réalisation de cet exercice
merci beaucoup pour votre contribution ,une pierre de plus à mon édifice freecad
bon WE cordialement
bon WE cordialement
