Bonjour à tous,
J'ai réalisé cette agrafe non sans quelques difficultés.
Aussi je viens vous demander conseils pour me faciliter l'orientation dans les sketches. Au départ j'étais parti sur des Datum Plane mais je n'avais une liaison parfaite entre les différentes parties. Finalement je me suis orienté vers la solution des attachements. Pas évident... Je tâtonne
Je pense qu'il y a plusieurs solutions envisagées pour arriver au même résultat.
Merci pour vos judicieux conseils.
Bonne journée et bon 1er avril.
[Résolu] Conseils - Agrafe
- Agrafe Hope.FCStd
- (137.98 KiB) Downloaded 21 times
- Capture d'écran 2023-04-01 105512.png (25.58 KiB) Viewed 561 times
Re: Conseils - Agrafe
- Agrafe Hope_SHALM.FCStd
- (59.23 KiB) Downloaded 18 times
- Capture d’écran 2023-04-01 113354.jpg (36.95 KiB) Viewed 542 times
- papyblaise
trois coup de pate de souris
- clipPPB.FCStd
- (57.74 KiB) Downloaded 19 times
- clipPPB.JPG (21.37 KiB) Viewed 501 times
Merci pour vos propositions.
@Shalmeneser
Comment obtiens tu le solide AdditivePipe001?
Je propose: Sélection d'AdditivePipe puis Part WB > "Compound" qui sera effacer après "Convertir en solide" puis déplacement avec "Transformer"
Bonne soirée
@Shalmeneser
Bonne soirée
C'est ton fichier : un Part_SimpleCopy qui me permet de créer avec le solide attendu sous les yeux.
Bonsoir,
Pas besoin de recréer le sketch de la section du fil. Reprendre la section de l'hélice à une extrémité pour faire le pad et l'autre à l'autre extrémité pour faire le balayage. Un seul sketch de section suffit : pratique pour la modification.
- AgrafeHope-FD3D.FCStd
- (96.88 KiB) Downloaded 19 times
- Capture d’écran du 2023-04-01 21-18-20.png (38.79 KiB) Viewed 397 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Re bonsoir,
Pas besoin de datum plane pour créer le sketch de la section du balayage. Le créer à l'origine dans un plan de base d'orientation la plus prés de l'orientation qu'il aura dans l'espace, supprimer cette accroche, puis l'accrocher à l'extrémité du chemin de balage. Penser au paramètre 'Map Path Parameter' qui permet un accrochage à l'une ou l'autre des extrémité de la ligne.
- Capture d’écran du 2023-04-01 21-29-01.png (42.55 KiB) Viewed 387 times
- Capture d’écran du 2023-04-01 21-30-15.png (26.72 KiB) Viewed 387 times
- AgrafeHope-FD3D2.FCStd
- (142.66 KiB) Downloaded 23 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
@FaDa3D
Merci avec ce support pour réaliser un accrochage sans oublier le "Map Path Parameter".
Je continue de découvrir et de progresser avec FreeCAD.
