division de polyligne, etc etc "résolu"
Bonsoir,
j'utilise freecad 2.0. Je cherche à tirer une surface demi circulaire ou circulaire suivant 2 rails. Sur Bricscad, pour construire ces 2 rails sur le plan XY, je tracais dans l'ordre:
La colonne vertébrale du futur volume sur base de mesures connues. Polyligne courbe
Division en 59 segments
Tracés des diamètres mesurés tous les 10mm ( en tout 60) ces diamètres sont tracés d'équerre à la polyligne et centrés sur celle-ci
Tracé des 2 rails extérieurs de la forme finale.
J'aimerais tout faire dans freecad . Quel atelier conseillez-vous pour faire ce sketch préliminaire ?
En pièce jointe des captures d'écran . Une vue en plan et une vue des cercles construits autour des diamètres .
Merci
Pierre
Merci
Pierre
- Capture du 2023-03-24 07-28-58.png (14.15 KiB) Viewed 2131 times
- Capture du 2023-03-28 22-29-58.png (3.46 KiB) Viewed 2131 times
Re: division de polyligne, etc etc
Bonsoir,
tu peux commencer en lisant PartDesign_AdditiveLoft/fr
Tu peux placer une section sur une courbe avec un accrochage Normal to Edge et en choisissant une coordonnée entre 0 et 1 dans la propriété MapPathParameter (cf Part_EditAttachment/fr)
il y a aussi l'atelier Curved Shapes qui peut être sympa,
tu définis des profils qui "encadrent" la forme
et tu peux même faire la surface (ou le solide) en un clic
Merci à vous
je vais voir ça de suite et vous revient.
Pierre Ribo
Pierre Ribo
Bonne remarques Vincent. J'ai comme une idée que le parcours est le plus important et le plus difficile. Il s'agit de reporter sur la polyligne centrale les dimensions intérieures relevées tous les 10mm ( dans ce cas mais ça peut être différent) . Après les profils à tirer sont simples.
Existe-t-il une méthode pour créer des points tous les x mm sur une polyligne ? J'ai bricolé quelque chose avec 2 polylignes, une de référence ( le centre du cône) et une composée de segment contraints à10mm. capture en pj
Merci à tous de vos conseils, en espérant en savoir bientôt assez pour apporter aussi des réponses
- papyblaise
et tu seras pas déchûtil faudra choir
c'est du patois charentais. chu c'est tombé.
Merci! Je découvre Curve et d'autres atelier dans la vidéo de JP wilmin ... la coque de bateau. J'ai l'impression que ce serait assez adapté avec cette magnifique option du paramétrique qui autorise à changer les diamètres et les positions des sketches . Rest à placer ces sketches sur une polyligne . discretize donc . Je vous tiens au courant dès que je m'en sors avec le profil intérieur.
Pour l'extérieur j'ai quelques étapes en plus, ce serait trop simple de juste décaler.
photos extérieur ici: Jean-Pierre je posterai volontiers les étapes que j'avais suivies sur bricscad, ça aide tu crois. Pas envie de surcharger, à force on va déchoir! et être déchu
https://www.dropbox.com/s/743mbjtbwjuik ... l.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zqv0suvrjje5t ... 0.JPG?dl=0
Et pour les curieux un peu plus de photos.
https://www.dropbox.com/scl/fo/t500fopd ... pr7ibvjh62
L'utilisation de la modélisation 3d est en principe destinée à refaire mes gabarits pilote de la copieuse pour améliorer la précision, enregistrer les modifications éventuelles, et gagner du temps pour leur fabrication
