Bonjour,
Suite aux dernières versions de développement proposées, je vous informe que l'atelier Image n'est plus présent.
Une solution alternative est proposée ici viewtopic.php?p=671592#p671592 en GB
Cordialement
Absence de l'atelier Image dans les dernières Weekly
Re: Absence de l'atelier Image dans les dernières Weekly
Importer une image est la porte d'entrée.
Double-cliquer sur l'image dans l'arbre de construction ouvre un menu spécifique permettant de modifier l'échelle.
La modification par sélection de point n'est pas encore installée malheureusement *.
Le placement de l'image se fait via ses données de Placement ou Transform.
La disparition de cet atelier n'est pas une perte (sauf temporairement *) et toutes les fonctionnalités seront installées dans un FC de base (sans besoin d'un atelier distinct).
@paddle il me semble que tu as lance cette bonne idee.
regulierement des personnes se cassent le nez pour importer des fichiers proprio ou autres (dernier exemple. Le reflexe est d'utiliser la fonction import.
a defaut de pouvoir faire de l'import directement de ces extensions (ce serait l'ideal), pourrions nous mettre un message sur cette fonction import precisant ce qu'elle sait importer et ses limitations? (j'aurai un FreeCAD ce soir pour verifier le comportement actuel)
Je suis pas sur de bien comprendre.
L'import des fichiers images fonctionne et met l'image dans un imageplane.
Avec la version ci dessous, le WB image n'est plus intégré.
OS: Windows 11 Version 2009
Version: 0.21.0.32457 (Git)
Hash: 85216bd12730bbc4c3cbf8f0bc50416ab1556cbb
Python 3.10.9, Qt 5.15.8, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.6.3
Locale: French/France (fr_FR)
Je plussoie, ça fonctionne.
Par contre les PNG ne sont pas listés dans les formats supportés et il faut choisir le filtre Tous les fichiers (*.*) pour pouvoir les ouvrir.
@Shalmeneser
Bien vu l'action du double clic sur l'image dans l'arborescence faisant apparaitre une fenêtre pour modifier ses dimensions.
En attendant mieux c'est toujours bien d'avoir cette solution de dépannage.
