[Anfänger] Freecad friert ein
jeno
Re: [Anfänger] Freecad friert ein
Post by jeno »
opendcc wrote: Tue Mar 28, 2023 6:37 am Danke, schaue ich mir heute abend an. Ich habe da schon versucht, viel mit Gleichheits- oder align Contraints zu arbeiten, damit ich nach Testausdruck und Anprobe möglichst nur single-source Änderungen machen muss. Aber auch wenn Du da Datei dankenswerterweise modifiziert hast, ich würde es gerne selber schaffen. Daher interessiert es mich schon, wie das geht.
Einfach fragen wenn es klemmt...
opendcc wrote: Tue Mar 28, 2023 6:37 am ...Maßstabsgerechter Ausdruck ist auch eine gewisse Herausforderung... Hier bin ich gestern an den Möglichkeiten von techdraw erst mal gescheitert. Also erst mal nochmal Tutorials durcharbeiten ...
Ist hier relativ unaufwendig..
1) Das Modell auf Draufsicht ausrichten und zu TD wechseln
2) Blattvorlage passend zum Modell und Massstab passend auswählen (hier A2 Querformat bzw. Landscape leer bzw blank) und wieder zum Modell wechseln
3) Ansicht einfügen. Ggf. von Autozoom umschalten auf Massstab 1:1
Mit freundlichen
jeno
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
:idea:
Bodenplatte_freeze_SHALM.FCStd
(165.08 KiB) Downloaded 24 times
opendcc
Post by opendcc »
Vielen Dank, so ein pdf kann ich erzeugen.
Mit der Skalierung stehe ich noch auf Kriegsfuß: Ich habe da ein Template in A2 (wird auch mit 592mmx420mm angezeigt und in A3 probiert. Ich mache mit der Kamera einen Active View und setze Scale auf 1,00 - exportiere nach pdf und das Ergebnis ist irgendwie verkleinert.
Ich kann das mit der Scaleeingabe schon irgendwie hintricksen (so bei Scale = 1,22 scheint es halbwegs zu passen), aber das ist sicher nicht der richtige Weg. Wo wird dass runterskaliert? Drucktreiber ist es nicht - im pdf-Viewer kommt es auch schon zu klein an, dort ich dann auch auch Kacheln und die Skalierung bei 100% belassen..
Servus Wolfgang
jeno
Post by jeno »
opendcc wrote: Tue Mar 28, 2023 6:31 pm ...Mit der Skalierung stehe ich noch auf Kriegsfuß: Ich habe da ein Template in A2 (wird auch mit 592mmx420mm angezeigt und in A3 probiert. Ich mache mit der Kamera einen Active View und setze Scale auf 1,00 - exportiere nach pdf und das Ergebnis ist irgendwie verkleinert.
Das hört sich seltsam an.
Nochmal von vorn
a) direktes exportieren der Seite mit rechter Maustaste
und
b) Drucken auf einen PDF-Printer
liefern ein (gleich) falsches Ergebnis? Beim PDF-Drucker daran gedacht die richtige (=identische) Seitengröße eingestellt?
Bitte poste doch deine Datei die Probleme macht.
Mit freundlichen
jeno
Bodenplatte_freeze-jeno.pdf
(2.21 KiB) Downloaded 27 times
opendcc
Post by opendcc »
Guten Abend,
Ja, genauso mache ich das.
RMB, export to pdf. Dann mache ich das im pdf-reader auf (egal wo, es stimmt nirgends) und es sieht so aus (Bild habe ich hochgeschoben, damit ich da am Lineal liege):
D.h. ich habe ca 23cm Breite, der Input in freecad war aber 380mm.
Nehme ich Deine Datei in den Reader, sieht das so aus (da stimmt es dann):
Es liegt also nicht am Drucker oder pdf-Viewer, sondern passiert vorher. Irgendwo wird das skaiert, nur ich begreife noch nicht, wo ...
Nochmal meine Schritte: ich wähle TOP view (nur Kantenmodell), gehe dann erstmalig nach techdraw, wähle ein Template, Klicke dann auf die Kamera.
Der angebene Referenzwert für die ActiveView stimmt (das ist in der Mitte von A3), aber scale=1 ist nicht das, was ich erwarte.
Für mich hört sich das nach automatisch skalieren im PDFViewer an,;warum nur bei der einen Datei, kann ich nicht sagen. Lade doch mal Deine PDF-Datei hoch.
Cobraschock
Post by Cobraschock »
Das Kamera Symbol ist das falsche.
Du musst das nehmen wie im Beitrag von jeno gezeigt.
jeno wrote: Tue Mar 28, 2023 7:26 am
Du hast die aktive Ansicht genommen. Da bestimmt der Zoom der Ansicht wie es aufs Papier kommt
opendcc
Post by opendcc »
Guten Morgen,
ah, dann gehts. Dieses Symbol hatte ich zuerst probiert, da aber immer 'keine Formen, Gruppen oder Link-Objekte in dieser Auswahl' erhalten.
Again what learned ... und Danke.
Servus Wolfgang
