[gelöst] 1 Bauteil aus 2 Brettern gleichzeitig ausstanzen, möglich?
Re: 1 Bauteil aus 2 Brettern gleichzeitig ausstanzen, möglich?
ist mir gerade leider erst aufgefallen, dass ich nach dem bearbeiten nicht gespeichert habe.
Im Anhang ist die bearbeitete Version.
- test_cb.FCStd
- (117.25 KiB) Downloaded 20 times
der Schnitt in Brett 2 ist nicht fehlerfrei verlaufen. Ich vermute, dass der importierte Onefix kein geschlossenes Volumen darstellt und Flächen Löcher haben oder nicht vernäht sind.
- testcb3.jpg (15.23 KiB) Viewed 622 times
Das schau ich mir später an, jetzt erst mal zum Wesentlichen: Die Positionen Deiner Onefixer scheint beliebig zu sein ... ... und auch nicht mit den Vorgaben des Herstellers übereinzustimmen: Ist das Absicht oder egal oder ungewollt?
Siehe oben, Der Geometriecheck zeigt Fehler.
1) Wenn du aus der Defeaturing WB DefeatWB "Make Solid from in List Faces (Nr. 3)" auf den onefix anwendest (Teil markieren und Funktion starten), dann kannst du anschließend damit schneiden.
2) Clone: Clone aus der Part WB ergibt Dolly, Clone aus Part Design WB ergibt Body.
Vorab, weil es mich einige Zeit gekostet hat, die Ursache zu finden: Deine Bezeichnungen sind gaaanz unglücklich. Pads und Pockets so zu lassen wie sie erzeugt werden, das geht ja noch, Aber ein Objekt "Pad" mit 2Pad002" zu bezeichnen, das geht gar nicht.
Ich habe den Onefix mal nachgebaut und ihn so hingeschoben, dass er immer gleich die richtige Höhe hat.
1) Einen neuen Onefix in einer Ecke zu positionieren, geht so:
- Draft Clone erzeugen
- Attachment des Clones bearbeiten
- Kante und Ecke des Bretts in dieser Reihenfolge auswählen
- Modus: Z tangent to edge
- Offset in Z-Richtung so weit Du magst, z.B. 15mm; Bsp: Onefix_cb001, oder ...
- dasselbe mit neg. Vorzeichen Bsp: Onefix_cb002
2) Um ihn in einer Ecke zu positionieren gibt es verschiedene Möglichkeiten für das Attachment
a)
- Kante auswählen
- Modus Inertial CS
- ggf um 180° drehen
-> Das scheint zu funktionieren, erzeugt aber lästige Warnungen
b)
- Im Sketch der entsprechenden Seite einen Namen geben
- Attachment wie bei 1) erzeugen mit einem Z-Offset von der halben benannten Länge; Bsp: Onefix_cb003
c) Kein Attachment verwenden und den Klon von Hand positionieren
Wie das bei anders ausgerichteten Brettern geht, habe ich nicht ausprobiert, evtl. braucht man dann noch eine ±90°-Drehung.
Anmerkung zu meinem Beispiel:
- Ich habe die fertig gebohrten Bretter etwas aseinandergezogen, damit man die Löcher besser sieht.
- Bei Brett2 habe ich es mir besonders einfach gemacht und alle Onefixe abgezogen, der dritte tut dann eben nix.
a)
- Kante auswählen
- Modus Inertial CS
b)
- Onefix_cb.FCStd
- (62.7 KiB) Downloaded 18 times
Moin,
entschuldigt bitte, dass ich jetzt erst schreibe, musste von meiner Firma aus verreisen.
Die Position und da Objekt war nur als Beispiel, später möchte ich mir ein Perfektes Onefix Objekt erstellen und die Position war nicht so in etwa hingezogen.
Die Bezeichnung war ebenfalls nur für das Beispiel, sonst achte ich auch sehr auf den Baum.
Wo ich gerade beim Ausprobieren gescheitert bin ist, bei der Anleitung. @chrisb könntest du da ein kleines Video machen, da ich nicht hinbekomme. Also, wo ich zb. schon das Attachment vom Clone bearbeiten kann.
Gutes Video ist mir zu aufwändig, schlechte gibt es schon genug; du darfst aber gerne rückfragen.
- Objekt auswählen
- In den Eigenschaften links unten den Wert von MapMode auswählen -> es erscheint rechts ein Knopf mit drei Punkten
- Diesen Knpf klicken und Du landest im Attachment-Dialog
Mehr dazu im Basic Attachment Tutorial.
Das Attachment eines Objekts bearbeiten geht so:
- Objekt auswählen
Moin,
ich hab bis jetzt das versucht mit dem Mapmode, jedoch nicht wirklich hinbekommen. Jedoch ist mir nachher aufgefallen, dass ich über Transformieren nur den 1. Verbinder perfekt ausrichten muss und jeden weiter nur in die entsprechende Richtung schieben kann.
P.s. ich hab nebenbei schonmal die richtige Version vom Verbinder erstellt, jedoch weis ich nichtmehr wie ich die inzwischen 3 Teile miteinander verbunden hab. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich dafür A2Plus verwendet habe, könnt ihr mir eine kleine Stütze geben?
als Anhang hab ich den Verbinder hochgeladen, falls jemand selber das Objekt benötigt.
- Onefix neu.FCStd
- (21.07 KiB) Downloaded 20 times
das ganze Teil kann in einem Body erstellt werden (siehe die beigefügte Datei).
Schau dir mal Anfängerkurse zu Part Design an
z.B. https://www.youtube.com/watch?v=OfVXgKyfVOg (Flowies Corrner) , aber es gibt auch viele andere Videos.
Das wird dein Leben mit FreeCAD einfacher machen und du wirst sicher mit diesem tollen Programm viel Freude haben.
- Onefix neu.FCStd
- (40.99 KiB) Downloaded 18 times
