Editeur d'expression
Dans le fichier joint, je voudrais décaler l'accrochage en Z du Datum de la valeur Lenght du Pad. Dans le champ Décalage en Z du Datum, j'entre donc l'expression =Pad.Lenght, et ça ne marche pas . Pourquoi ?
- datum.FCStd
- (24.22 KiB) Downloaded 15 times
Re: Editeur d'expression
Parce qu'en anglais on écrit "Length"
Au temps pour moi, j'ai mal recopié. Mais je choisis le mot Length dans la liste déroulante de l'éditeur. Et ça marche pas. La case OK reste inactive avec l'expression =Pad.Length. Que faut-il de plus ?
- freecadjam
SalutA.Liegeois wrote: ↑Mon Mar 27, 2023 8:32 am Au temps pour moi, j'ai mal recopié. Mais je choisis le mot Length dans la liste déroulante de l'éditeur. Et ça marche pas. La case OK reste inactive avec l'expression =Pad.Length. Que faut-il de plus ?
Y a t-il un message d'erreur dans l'onglet résultat ?
Une erreur qui peut arriver, comme dans la capture ci-dessous, le signe =, il convoque la fenêtre de l'éditeur comme peut le faire l'icône (fx) mais si cette fenêtre est ouverte le signe ne peut pas commencer l'expression.
- Capture d’écran_2023-03-27_10-37-51.png (22.67 KiB) Viewed 460 times
CQDF. Merci freecadjam. En effet, c'est ce signe = qui était en trop. J'ai pourtant lu et relu la documentation, mais j'ai dû passer à côté.
Il suffit de taper "P" dans la fenêtre "Editeur de formules"
Sélectionner Pad dans la liste proposée
Clic sur Length et dans résultat tu vois 18,00 mm
Tu cliques sur OK.
Tu cliques sur OK.
- Capture d'écran 2023-03-27 104706.png (23.95 KiB) Viewed 449 times
Pourquoi ton objet n'est il pas centré sur l'origine du repère ?
Quand tu tapes dans le champ Expression, les premières lettres déroulent une liste où l'on peut choisir le mot qui nous intéresse.
- datum_SHALM.FCStd
- (18.04 KiB) Downloaded 10 times
J'avais bien choisi dans la liste déroulante du champ expression mais il ne fallait pas mettre de signe = au début. Si j'ai bien compris, ce signe = ne doit être utilisé que lorsqu'on tape une formule de calcul.
Mon sketch n'est en effet pas centré sur l'origine. C'est grave docteur ? Faut-il systématiquement centrer les sketchs ?
Je crois avoir compris : en centrant le sketch, cela permet d'utiliser le plan YZ pour faire un miroir des 2 Poket, ce qui est plus rapide en effet.
et cela permet en plus de contraindre le centre des trous du Pocket sur l'axe Y à mi épaisseur du Pad quelle que soit cette épaisseur.
