Bom dia
estou estudando para usar esse programa e tornar menos independente dos $$
li aqui no forum --> path que está em desenvolvimento o uso de arestas abertas no perfil, mas não estou conseguindo usar.
no solidcam, quando tem algum caminho que fica um pouco fora da peça, faço um esboço do caminho e seleciono o perfil. ok
no freecad não estou conseguindo! tentei com diversas maneiras, pois so aceita selecionar arestas a partir do sólido....
eu preciso que seja feito um corte no rebaixo em todo contorno da peça. (retangulo verde na imagem)
em anexo o arquivo .FCStd
[PATH] recurso perfil com arestas abertas
- chapa com rebaixos.FCStd
- (121.62 KiB) Downloaded 126 times
- Captura de tela_2023-03-26_11-38-45.png (15.05 KiB) Viewed 6780 times
Re: [PATH] recurso perfil com arestas abertas
(Not an answer : )
(Sketch upon face, External geometry with edge = TNP )
(Use XY_Plane and sketch geometry)
- Capture du 2023-03-26 21-51-08.png (10.91 KiB) Viewed 6748 times
- chapa com rebaixos_SHALM.FCStd
- (118.52 KiB) Downloaded 123 times
