Wobei Du da das Problem dadurch vermeidest, dass es gar keine Parametrik gibt oder Du sie nicht nutzt. Wenn Du Sketcher genauso benutzt, dann treten die Probleme auch nicht auf. Aber hast Du schon mal versucht, eines Deiner Modelle über ein Spreadsheet zu parametrisieren?thomas-neemann wrote: ↑Sat Mar 25, 2023 5:31 am aus diesen und anderen gründen (flipping, tnp, ooct probleme, nur 2D, geschwindigkeit(cpu-last)) verwende ich hauptsächlich draft (arch).
Parametrische Modellierung mit Spreadsheets in Draft
Dieses Thema wurde abgespalten. Es war ursprünglich eine Antwort auf diesen Beitrag: viewtopic.php?p=670932#p670602
- thomas-neemann
Re: Loft - verschobene Geometrie
viele draft geometrien sind per spreadsheet parametrisierbar. in meinen kommerziellen projekten habe ich es bislang nicht benötigt.
oft gibt es z.b. änderungen in step dateien, wenn man die werkzeuge dafür beherscht, kann man sie auch bei draft/arch modellen schnell und einfach anwenden. es gibt auch keine cpu überlastung bei großen "skizzen".
Könntest Du vielleicht mal an dieser recht einfachen Brotform von Ulicad zeigen wie man das in Draft über das Spreadsheet parametrisiert?thomas-neemann wrote: ↑Sat Mar 25, 2023 8:40 am viele draft geometrien sind per spreadsheet parametrisierbar.
- thomas-neemann
aktuell habe ich keine zeit dafür, weil ich ein rechenzentrum aus holz konstruiere. hier ist ein beispiel wie es grundsätzlich gemacht werden kann
https://www.youtube.com/watch?v=8-wEorThnxw
Kreis und Rechteck, ok, aber wie ist es mit einer Polyline? Also wenn Du mal Zeit hast, dann würde mich das obige Beispiel sehr interessieren.thomas-neemann wrote: ↑Sat Mar 25, 2023 9:36 am aktuell habe ich keine zeit dafür, weil ich ein rechenzentrum aus holz konstruiere. hier ist ein beispiel wie es grundsätzlich gemacht werden kann
- thomas-neemann
was spricht dagegen mit clone parametrische varianten von dieser backform zu generieren?
Du meinst Höhe und Breite durch Skalieren zu realisieren? Das würde die Wandstärke verändern. Beim Winkel wüsste ich nicht ob skalieren wirklich zielführend ist.thomas-neemann wrote: ↑Sat Mar 25, 2023 5:17 pm was spricht dagegen mit clone parametrische varianten von dieser backform zu generieren?
- thomas-neemann
blechteile können oft als shell konstruiert werden. winkeländerungen würde ich spontan mit draft stretch erzeugen
- thomas-neemann
hier ein vorschlag: direktes parametrisches modellieren, winkeländerung
https://www.youtube.com/watch?v=NO4ewXbc9vE
Re: Parametrische Modellierung mit Spreadsheets in Draft
Ich denke wir sollten das nicht weiter vertiefen. Unsere Vorstellungen von Parametrisierung durch ein Spreadsheet sind doch zu unterschiedlich.
