Baugruppe zusammenfassen zu einem Teil
Hallo zusammen,
gbt es eine Möglichkeit, eine aus mehreren Teilen bestehende Baugruppe so zusammen zu fassen das die Baugruppe nicht mehr aufgelöst wird in die einzelnen Teile, sondern nur noch ein Gesamtteil ist (enthält)?
Dank & Gruß
Dank & Gruß
- Screenshot 2023-03-25 121305.png (35.88 KiB) Viewed 855 times
FreeCAD 0.21.1
OS: Win10
OS: Win10
- thomas-neemann
Re: Baugruppe zusammenfassen zu einem Teil
eine möglichkeit ist draft upgrade
vorher
nachher
edit
bei weiteren unterbaugruppen, kann man transformierte kopien (part) upgraden
Einen Compound kann man noch auflösen. Wenn die Innereien dauerhaft verborgen werden sollen, würde ich eine einfache Kopie (Simple Copy) verwenden.
- thomas-neemann
wenn ich es richtig verstanden habe, kann man einen compound aus part wieder auflösen, aus draft/arch nicht
Ich sehe da keinen Unterschied.thomas-neemann wrote: ↑Sat Mar 25, 2023 2:33 pm wenn ich es richtig verstanden habe, kann man einen compound aus part wieder auflösen, aus draft/arch nicht
- thomas-neemann
Aah. Ich benutze CompoundFilter, um an die Teile dranzukommen:
- SnipScreenshot-bbd7ab.png (22.8 KiB) Viewed 660 times
- thomas-neemann
beim draft compound komme ich nicht mehr an den würfel und den zylinder
beim part compound schon
Compound.0 und Compound.1 sind doch Würfel und Zylinder. Man hat allerdings die Parametrik verloren. Ist das vielleicht ein Fehler im Draft Upgrade?
- thomas-neemann
wenn man den unterschied kennt, kann man es geziehlt verwenden. ich sehe da keinen fehler
