Bonjour à tous les freecadiens,
Avançant dans ma période d’apprentissage, dans un modèle proposé il y a quelque temps, en épluchant une solution proposée par Shalmeneser, dans le premier Pad, il y a une contrainte variable de nom LL qui est ensuite utilisée dans Additivepipe, cette variable LL semble provenir d’une feuille de calcul pas présente dans le fichier … Je dois me tromper ! Si ce n’est pas le cas, comment est-elle mise en place au départ ?
Je mets de nouveau le fichier original .
ERGI71
Variable d'une contrainte pour un sketch [Résolu]
Re: Variable d'une contrainte pour un sketch
On peut donner un nom aux contraintes dans le sketch :
Et on peut ensuite la réutiliser dans un autre sketch par exemple, en la récupérant avec l'éditeur de formule :
Merci à Grub,
J'ai testé, après c'est un pb d'édition quand on veut réutiliser cette contrainte dans un autre sketch, c'est résolu !
ERGI7&
ERGI7&
Re: Variable d'une contrainte pour un sketch [Résolu]
Dans une version récente de FC, on peut afficher en permanence le nom des alias pour les longueurs concernées.
Il faut le demander dans les Préférences.
- Capture d’écran 2023-03-25 141841.jpg (18.46 KiB) Viewed 262 times
- Capture d’écran 2023-03-25 142129.jpg (25.06 KiB) Viewed 262 times
