Baugruppe erstellen
Baugruppe erstellen
Hallo zusammen,
ich habe einige EInzelteil erstellt, welche ich nun zu einer Baugruppe zusammenfügen möchte. Zum Erstellen einer Baugruppe klicke ich das Baugruppensymbol und erstelle eine neue Baugruppe. Die Einzelteil werden nun per Drag & Drop in die Baugruppe gezogen?
Wenn ich nun feststelle Änderungen am Einzelteil vornehmen zu müssen, wie kann ich diese Änderungen durchführen? Wenn die Einzelteile per Drag & Dop in die Baugruppe gezogen werden, werden dann auch vorgenommene Änderungen am Ursprungsbauteil vollzogen?
Dank & Gruß
Dank & Gruß
FreeCAD 0.21.1
OS: Win10
OS: Win10
- thomas-neemann
Re: Baugruppe erstellen
hallo olaf
bei mir ist es möglich. könntest du deine datei irgendwo hochladen, um zu testen, ob es mit deiner datei auch funktioniert?
lg thomas
Genauso ist es. Die Baugruppe ist im Wesentlichen ein Behälter, in dem Du die Teile relativ zueinander platzieren kannst und dann kannst Du den gesamten mit Inhalt Behälter platzieren.
Zusätzlich kann man einen Behälter mit seinem gesamten Inhalt unsichtbar machen.
OK, ich habe ein Bauteil erstellt. Wenn ich es per Drag & Drop in die Baugruppe ziehe, ist es im Ursprungsprojekt weg. Ich habe dann sozusagen die Ursprungsdatei verschoeben in die Baugruppe. Da ist es mir logisch das Änderungen dann auch übernommen werden.
Da ich die Ursprungsdatei jedoch behalten will und somit eine Kopie der Ursprungsdatei in meine Baugruppe einfüge, ist es mir noch nicht gelungen das Änderungen an der Kopie auch in der Urspungsdatei übernommen werden, was für mich jedoch sinnvoller wäre. Ich glaube mich erinnern zu können, das dies jedoch mit A2+ funktioniert. Ich wollte jedoch auf A2+ verzichten und die Baugruppe mit FreeCAD-Bordmitteln erstellen.
Was muss ich unter "Projekt zusammenführen" verstehen? 1 Projekt = 1 Bauteil?
Dank & Gruß
Dank & Gruß
- Ansicht 2.FCStd
- (67.85 KiB) Downloaded 31 times
FreeCAD 0.21.1
OS: Win10
OS: Win10
- thomas-neemann
ich verwende projeket zusammenführen um eine freecad datei in die aktuelle datei zu "importieren"
wenn änderungen in der baugruppe auch die ur-geometrie anpassen soll, würde ich vor drag and drop einen draft clone erstellen und die ur-geometrie per drag and drop in die baugruppe ziehen. ich habe es nicht getestet. aber das sollte funktionieren.
Hallo olafpoet
Du kannst hier auch mit Clone Arbeiten wenn du hier im Orginal eine Änderung machst haben alle Clone die selbe Änderung. Gruß Dirk
- Ansicht 2DB.FCStd
- (84.24 KiB) Downloaded 21 times
Danke Dirk, gute Idee. D.h. dann aber auch, wenn ich an einem Bauteil innerhalb der Baugruppe Änderungen vornehme, werden Sie an allen anderen, geklonten Bauteilen übernommen. Leuchtet mir ein. Das Ursprungsbauteil jedoch bleibt in der Ursprungsfassung, d.h. in der Version in welcher ich es in die Baugruppe hineinkopiert habe? Oder kann ich einen Klon des Ursprungsbauteils erstellen, diesen in die Baugruppe kopieren und Änderungen werden übernommen?
Dank & Gruß
Dank & Gruß
FreeCAD 0.21.1
OS: Win10
OS: Win10
A2plus benutzt soweit mir bekannt ein Link. Auch diesen könntest du verwenden um auf eine datei/Bauteil zu verweisen. Hier muss man aber den Ursprung ändern damit sich die Kopie mit verändert (wie bei 2 plus).
Habe noch nicht viel mit links gemacht, meine aber vor paar Wochen gab's da mal ein thread zu.
Gruß
Cobraschock
Gruß
Cobraschock
Hallo
Wenn du eine Kopie erzeugst werden die Änderungen der Ursprungsdatei nicht übernommen.
Beispiel Master = Ursprungsdatei
Hier können dann aber die Bezugsebenen zerschossen werden da die Kanten unter Umständen neue Bezeichnungen erhalten.
Gruß Dirk
Wenn du ein Clone erzeugst werden von der Ursprungsdatai die änderungen übernommen.wenn ich an einem Bauteil innerhalb der Baugruppe Änderungen vornehme, werden Sie an allen anderen, geklonten Bauteilen übernommen. Leuchtet mir ein. Das Ursprungsbauteil jedoch bleibt in der Ursprungsfassung, d.h. in der Version in welcher ich es in die Baugruppe hineinkopiert habe? Oder kann ich einen Klon des Ursprungsbauteils erstellen, diesen in die Baugruppe kopieren und Änderungen werden übernommen?
Bei A2 werden beim Ändern der Ursprungsdatei (muß Gespeichert werden) beim Akualiesiern in A2+ Aktualiesiert.A2plus benutzt soweit mir bekannt ein Link. Auch diesen könntest du verwenden um auf eine datei/Bauteil zu verweisen. Hier muss man aber den Ursprung ändern damit sich die Kopie mit verändert (wie bei 2 plus).
Gruß Dirk
- Ansicht clone von Kopie.FCStd
- (81.32 KiB) Downloaded 21 times
du kannst das auch einfach durch einen Link erreichen (1. Bild). Es wird ein neues Objekt erstellt (Befestigung Halterung002, gekennzeichnet durch einen kleinen grünen Pfeil. In den Properties gibt es in diesem Objekt ein Feld "Element count" mit dem Wert 0. Dort trägst du die Anzahl der Elemente ein, die du benötigst (z.B. 6). Damit erzeugst du innerhalb des Objektes 6 neue Objekte (Link_i0 ... Link_i5) gekennzeichnet durch einen kleinen weißen Pfeil. Eine Änderung im Original oder einem verlinkten Objekt wird automatisch von allen anderen übernommen. Die 6 link-i Objekte liegen auf der gleichen Stelle und können einzeln verschoben werden. Haben die beispielsweise alle einen Abstand von 80mm nimmst du das Transformations tool trägst 80 mm ein, wählst die Link-Objekt nacheinander an und verschiebst sie.
- Ansicht link.FCStd
- (76.52 KiB) Downloaded 24 times
- Ansicht link01.jpg (172.87 KiB) Viewed 1098 times
- Ansicht link02.jpg (180.02 KiB) Viewed 1098 times
- Ansicht link03.jpg (170.65 KiB) Viewed 1098 times
