При преобразовании твердого тела в полое невозможно задать толщину стенок
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
CargoMax
Post by CargoMax »
Version: 0.20.1.29410 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
Здравствуйте !
Столкнулся с такой проблемой: через Loft из 4-х скетчей создал твердое тело и сделал его полым с нужной толщиной стенки. При этом грани получились скругленными. Откорректировал свойства лофта, поставив true в строке Ruled. Все прекрасно, грани стали плоскими. Только теперь невозможно задать толщину стенки. Файл прилагаю. Заранее спасибо.
240323.FCStd
(465.22 KiB) Downloaded 67 times
olezka18
Re: При преобразовании твердого тела в полое невозможно задать толщину стенок
Post by olezka18 »
Та же проблема, в лофте не хочет делать отверстие, и если переместить в арч, то делаю стену, по лофту, и вроде бы всё дальше работает, но монолитом, ладно, теперь при переключении на грани сетка поворачивается, пока что не нашел как победить :)Image
Чтобы сделать полую деталь, нашел, функция Thicness (толщина) в Part но там ограничение в 60 мм
А с поворотом сетки пока что нет,
demonlibra
Post by demonlibra »
Инструмент толщины очень капризный и непредсказуемый.
Рисуйте в эскизах сраз по два контура, чтобы получить стенку при выполнении операции Loft.
ПС Пытался безуспешно понять логику Вашего. Всё может быть сильно проще.
CargoMax
Post by CargoMax »
По два контура - Вы имеете в виду внутренний и внешний ?
Я так понял, Вы предлагаете делать через Loft Part Design ? Так там сразу ошибка выскакивает, то, что я сделал - удалось только через Loft Part.
olezka18
Post by olezka18 »
Я делал по двум полигонам начало и конец, второй скетч над первым на нужном расстоянии, вручную надо вводить значение по одной оси, сделалось как надо, но ограничение толщины
olezka18
Post by olezka18 »
Было немного времени, получается так Image
demonlibra
CargoMax wrote: Sat Mar 25, 2023 7:17 am По два контура - Вы имеете в виду внутренний и внешний ?
CargoMax
Post by CargoMax »
olezka18 wrote: Sat Mar 25, 2023 8:13 am Было немного времени, получается так Image
У Вас грани тоже скруглённые, как и у меня.. А получится так же, если сделать их плоскими ? У меня не получилось.
CargoMax
Post by CargoMax »
olezka18 wrote: Sat Mar 25, 2023 7:44 am Я делал по двум полигонам начало и конец, второй скетч над первым на нужном расстоянии, вручную надо вводить значение по одной оси, сделалось как надо, но ограничение толщины
Так я ж так и делал. Но при попытке спрямить грани (Ruled в параметрах лофта) начинает капризничать.
CargoMax
Post by CargoMax »
demonlibra wrote: Sat Mar 25, 2023 9:20 am
Ну, да, Я Вас правильно понял, значит. Этот вариант попробую.
