Доброго времени суток.
Проблема следующая, может кто сталкивался с ней. Есть модель сделанная в другой программе из нескольких объектов и экспортированная в step. Пытаюсь эту модель вырезать из объема, чтобы сделать модель для расчёта течения газа в cfdOF. Однако freecad выдает ошибку о невозможности провести операцию, пытался делать отдельно каждый объект моделью, однако freecad как не проводил операцию boolean, так и не проводит. Самое интересное, что ранее подобный трюк удавался, сейчас же нет. В чем может быть проблема и куда копать?
На первом фото старая модель, на втором и третьем новая.
Не удается выполнить операцию Boolean
Re: Не удается выполнить операцию Boolean
Выложите файл
К сожалению, не могу выложить данный файл...
Доброго времени суток!
Ошибка возникает из-за того что надо использовать операцию Cut в верстаке Part, а не операцию Boolean и использовать надо именно на конкретном объекте, а не на группе
Версия FreeCAD-а 0.21.1 операционная система Linux -> Ubuntu
